2935|19
missyou198|  楼主 | 2009-3-9 17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
问题已解决
香水城| | 2009-3-9 17:35 | 只看该作者
请把跳线转到从内部RAM启动
wholoveme| | 2009-3-10 09:51 | 只看该作者
usb线拔下来,再插上
usb线拔下来,再插上
missyou198|  楼主 | 2009-3-11 08:49 | 只看该作者
插拔了
插拔了好多次,还是一个结果,这是为什么?
ijk| | 2009-3-11 10:14 | 只看该作者
万利的板子
  万利的板子出现问题,如果方便最好直接找万利,特别是硬件问题的话。
wholoveme| | 2009-3-11 14:18 | 只看该作者
看看option里面配置对不对
看看option里面配置对不对
cpu型号选美选
ST_ARM| | 2009-3-11 14:23 | 只看该作者
在资源管理器中那个U盘是否已经出现了?
missyou198|  楼主 | 2009-3-12 15:27 | 只看该作者
问题已解决
hkap| | 2009-3-12 15:33 | 只看该作者
用ISP擦除芯片应该可以
我碰到:
如果用MDK调试下载了程序或ISP下载的程序,再用IAR调试时,会出现类似现象,用ISP擦除程序后再用IAR才能正常调试
missyou198|  楼主 | 2009-3-12 16:23 | 只看该作者
六六
问题已解决
missyou198|  楼主 | 2009-3-12 16:24 | 只看该作者
复位了N次还是这个样子
还有什么办法
香水城| | 2009-3-12 22:45 | 只看该作者
你在这个片子上曾经做过什么?是否JTAG口已经烧坏?
或ISP的USART1被烧坏?
missyou198|  楼主 | 2009-3-13 09:06 | 只看该作者
六六六
问题已解决
vigia| | 2009-3-13 11:56 | 只看该作者
说说你都拿这块板子试过什么代码
有没有做过读写保护之类的
hkap| | 2009-3-13 14:35 | 只看该作者
用MCUISP试试,这款ISP软件挺好用
missyou198|  楼主 | 2009-3-13 16:17 | 只看该作者
没有读写保护
没有设置读写保护
香水城| | 2009-3-13 16:42 | 只看该作者
你能肯定芯片没有被烧坏?
如果芯片已经被烧坏,就没什么好说的了。
cjf512| | 2009-3-13 20:17 | 只看该作者
我也碰到过,多复位几次就OK了!
lixun00| | 2009-3-14 17:51 | 只看该作者
我以前刚学的时候也碰到过多次,用ISP重新擦除原来的程序
就好了。。。
missyou198|  楼主 | 2009-3-16 13:38 | 只看该作者
回20楼
我用isp擦写了好多次,还是不行,如果选了校验那么程序就不能下载成功,不选校验程序下到芯片里后点“跑”结果没有出现程序的结果,我对这个芯片没做什么,就是这个实验板向目标板上烧程序,万利的板子不会这么脆弱吧!!!!!真实无语了。
