求助--KEIL的逻辑分析仪
5310|5
yihanqing|  楼主 | 2009-3-9 18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在逻辑分析仪输入框里输入变量,或者端口名称,如PE2,回车后就消失了
请高手指点,
谢谢!
gfs0521| | 2009-3-10 10:30 | 只看该作者
看输出端口 输入GPIOE_IDR 在Display Type 改BIT
小野狼| | 2009-3-11 09:36 | 只看该作者
参考
可以采用一个简单的办法,将PE2赋值给一个全局变量,然后将该全局变量的名称加载到图示位置即可
相关链接:http://arm.embedinfo.com/list.asp?id=296
McuPlayer| | 2009-3-11 14:54 | 只看该作者
楼上的建议,也太曲线救国了
应该给出专业的回答,方显专业啊
yugen| | 2009-3-18 14:58 | 只看该作者
这样写,PORTE.2,表示PE2
另外,如果端口配置的是开漏的话,就会什么都看不到,因此端口要配置成推挽模式。
yihanqing|  楼主 | 2009-5-10 20:10 | 只看该作者
明白了,谢谢大家....
