请教香水城
8310|48
 楼主| cadiy 发表于 2009-3-17 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
VTarget = 3.352V
Info: TotalIRLen = 9, IRPrint = 0x0011
***JLink Error: Wrong ROM location (15:2). Expected 0xE00FF003, Found 0x14770011
Keil 下这样是不是STM32F103VET已经挂了
zzw111 发表于 2009-3-17 14:54 | 显示全部楼层
不如换个CPU试试吧
 楼主| cadiy 发表于 2009-3-17 15:12 | 显示全部楼层
另外一板就没这样提示,手头上只有两STM32F103VET,没有ARM换
zzw111 发表于 2009-3-17 19:55 | 显示全部楼层
那估计就是CPU坏了。
没什么可惜的,虽然坏了CPU,但是得到了经验。哈哈。
 楼主| cadiy 发表于 2009-3-17 20:25 | 显示全部楼层
又来一个同样现象有,我没有IC了,惨!
这次我用最少的系统,有源晶振,复位,Jlink V7  Keil V3.4,仅调试了几次,又来一个同样现象有,我没有IC了,惨!这下真对ST32失望了,
VTarget = 3.358V
nbdonar 发表于 2009-3-17 20:34 | 显示全部楼层
我也有跟你一样的问题JLINK 无法调试!
STM32F103VD也是最小系统,有源晶振,复位,IAR 4.42A 一次都没调,出现的跟你的差不多意思.焊两块板子,都一样的问题. 连ST ISP都没法进.  用JLINK COMMANDER也是能连上JTAG(不知道是不是真连上,有200KHZ速度),但报内核错误.
 楼主| cadiy 发表于 2009-3-17 20:39 | 显示全部楼层
我有1000KHZ速度
 楼主| cadiy 发表于 2009-3-17 20:46 | 显示全部楼层
原来是有源晶振的问,去掉有源晶振就可以了检测到了
香水城 发表于 2009-3-17 20:51 | 显示全部楼层
你们的有源晶振是多少伏特的?一般的有源晶振是5V的
STM32的晶振接口不能承受5V,说不定管脚已经被烧坏了。
nbdonar 发表于 2009-3-17 20:54 | 显示全部楼层
不好意思!刚才描述错了.
我是无源晶振,换过8M和4M的,都不行.下午开过一个新话题的,怎么没见到啊!现在家,错误的截图没法发上来.
nbdonar 发表于 2009-3-17 21:05 | 显示全部楼层
本来用STR71X及STR75X挺好的,现在改用STM32,没法调了.
本来想用STM32的SWD调试接口及FSMC,现在芯片连都连不上啊!SWD JTAG模式都试过,都没法用.ISP也没法用.ARM内核号是1BA04177,正确的好象是3BA04177,记不清楚了,就是第一个数字是错的. 在IAR环境中,貌拟下载成功,但报RAM不可用,或寄存器R0不可读,CPU CORE NOT HALTED.
 楼主| cadiy 发表于 2009-3-17 21:07 | 显示全部楼层
我的有源晶振是3.3V的
现在只要接上源晶振就出现这样的现象
香水城 发表于 2009-3-17 21:13 | 显示全部楼层
11楼:请确认你的JLINK支持STM32,12楼:请上你的线路图
还怀疑你们的系统供电有问题,VDDA接到哪里?
 楼主| cadiy 发表于 2009-3-17 21:15 | 显示全部楼层
VDDA接到3.3V
 楼主| cadiy 发表于 2009-3-17 21:19 | 显示全部楼层
nbdonar 发表于 2009-3-17 21:20 | 显示全部楼层
JLINK不好说!
D版的V6及V7都试过,正版是V5的. V6及V7用SWD方式试过,可读到ARM内核的ID,但第一位是错误的.在FLASH COMMANDER中能连但不能读整个芯片,明后天只能用万利板上的那个芯片试一下,能不能用我这两个JLINK.或用那板上简易的调试器来访问我的芯片了.
nbdonar 发表于 2009-3-17 21:23 | 显示全部楼层
电源供电
前16V 220UF +104  中间是BM117-3.3V   后面是10UF +104    芯片周边5个电容是224.    实测电压3.37V.
 楼主| cadiy 发表于 2009-3-17 21:28 | 显示全部楼层
电源供电
AS1117后面是10UF +104    IC每个电源入口都有一个104,共7个104
香水城 发表于 2009-3-17 21:28 | 显示全部楼层
对不起,我眼神儿不好,请把图放大些
17楼的前-中-后是什么?看不懂。
 楼主| cadiy 发表于 2009-3-17 21:37 | 显示全部楼层
放大了
