市电电压调理电路
4494|43
 楼主| 牛狼苦丁 发表于 2015-9-22 14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是一个市电电压调理电路,传感器是武汉华意电子电流型电压互感器输入2ma/输出2ma。前段4个36K电阻。但我圈红圈的哪个电阻取620欧姆才1.24V再加上1.65V不到3.3啊?DSP内部12位AD,这样的话交流电的零点就没法在2^11处取了?还是我哪里考虑错啦?
maychang 发表于 2015-9-22 15:26 | 显示全部楼层
1、画红色圈处必须加点(dot),否则会造成误解。
2、绘图的基本规则:文字必须向上或者向左,且不准重叠。
3、互感器绕组的直流电阻很小,你施加了一个电流但该电流在互感器绕组上的压降并不大。所以未能达到目的。
4、你这样对互感器施加一个直流电流企图产生一个直流电压的作法,如果电流稍大,将导致互感器磁饱和,测量误差非常大。
不是你想错了什么,是你对互感器还根本不懂。
 楼主| 牛狼苦丁 发表于 2015-9-22 16:46 | 显示全部楼层
首先感谢。这是交流电,AV代表工业三相电中的A相,NV是零线,互感器是武汉华意电子:电压互感器HWGS-1(2mA/2mA)
 楼主| 牛狼苦丁 发表于 2015-9-22 16:52 | 显示全部楼层
这是个真实的产品电路,设计的可能不是太完善,但基本工作是可以的,实测误差400V误差在17v左右。
maychang 发表于 2015-9-22 17:02 | 显示全部楼层
这是个真实的产品电路,设计的可能不是太完善,但基本工作是可以的,实测误差400V误差在17v左右。 ...
如果“真实的产品电路”是这个样子,根本不可能工作。
我估计你抄电路抄错了。
 楼主| 牛狼苦丁 发表于 2015-9-22 17:14 | 显示全部楼层
我估计你抄电路抄错了。
它真工作了,我们产品都买出去了,你可以看下这款互感器淘宝就可以搜到,也没抄错,现在在熟悉公司产品。
https://item.taobao.com/item.htm ... ;abbucket=18#detail
maychang 发表于 2015-9-22 17:18 | 显示全部楼层
它真工作了,我们产品都买出去了,你可以看下这款互感器淘宝就可以搜到,也没抄错,现在在熟悉公司产品。 ...
那么,不是“估计”你抄错,而是“确定”你抄错。
Lgz2006 发表于 2015-9-22 19:24 来自手机 | 显示全部楼层
是不是该这样啊?
图作得不好,将就着看吧,至少无大错!
下面那支电阻应短路掉,否则2mA交流电流会在其上产生压降。  发表于 2015-9-22 21:28
wujh 发表于 2015-9-24 01:29 | 显示全部楼层
回复淡定且幽默:)
 楼主| 牛狼苦丁 发表于 2015-9-25 09:45 | 显示全部楼层
如果你确定错啦,能否在此基础上给个正确的电路。感谢。
 楼主| 牛狼苦丁 发表于 2015-9-25 09:54 | 显示全部楼层
是不是该这样啊?
图作得不好,将就着看吧,至少无大错!
这个应该不对吧,我们以正半周分析,运放正向输入端最大电压为-0.41.这样的话,VA最大电压为+0.83V送入AD应该更没有充分利用AD吧
maychang 发表于 2015-9-25 10:50 | 显示全部楼层
这个应该不对吧,我们以正半周分析,运放正向输入端最大电压为-0.41.这样的话,VA最大电压为+0.83V送入AD ...
8楼Lgz2006给出的方案,将下面的电阻短路掉,也就是电流互感器下端接到基准电压上。
maychang 发表于 2015-9-25 10:51 | 显示全部楼层
那恐怕还没有弄清楚运放在此如何工作。
 楼主| 牛狼苦丁 发表于 2015-9-25 11:15 | 显示全部楼层
那恐怕还没有弄清楚运放在此如何工作。
短掉的确可以,但还是没有解决我原始的问题,1.65+1.24=2.89V。12位AD的最高采样电压为3.3V软件里把D=2048及2^11作为了交流电的零点。如果按照硬件设计应该把2.89所对应的D的一般作为交流电的零点,而不是3.3所对的一半及2^12的一半作为交流电的零点。
 楼主| 牛狼苦丁 发表于 2015-9-25 11:18 | 显示全部楼层
算啦,上面的也说错啦。
 楼主| 牛狼苦丁 发表于 2015-9-25 11:20 | 显示全部楼层
那恐怕还没有弄清楚运放在此如何工作。
此处运放,就是个加法电路,把交流电下半周的电压叠加上去。变成直流给AD采样。是这样吧
maychang 发表于 2015-9-25 11:42 | 显示全部楼层
此处运放,就是个加法电路,把交流电下半周的电压叠加上去。变成直流给AD采样。是这样吧 ...
不是加法电路。
运放在此,是电流-电压变换。也称跨阻放大器。
互感器二次绕组下端接到一个基准电压上,那才是加法电路,和两节电池串联是完全一样的。
 楼主| 牛狼苦丁 发表于 2015-9-25 18:22 | 显示全部楼层
不是加法电路。
互感器二次绕组下端接到一个基准电压上, ...
搭了一个仿真,前端是一个幅值为2MA的交流电流源。
maychang 发表于 2015-9-25 18:54 | 显示全部楼层
问题就在于:仿真使用的电流源,50Hz时是恒流源,0.1Hz时仍是恒流源;你的电流互感器,50Hz是恒流源,0.1Hz时可就不是恒流源了。
你通过电阻R3施加到运放反相输入端的电流,那连0.001Hz都不到。R3施加到运放反相输入端的电流,不能流入理想恒流源,只能流过R2。但若使用电流互感器,则R3施加的直流电流,几乎完全流过电流互感器二次绕组。
仿真用得好,是很省时省力的工具,用得不好,是会引入错误的,而且错了还不自知。
PowerAnts 发表于 2015-9-25 21:23 | 显示全部楼层
楼主是搞软件的吧
