[应用相关] 请教!rtx
3169|9
 楼主| first03 发表于 2009-3-30 23:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
rtx在固件库程序包(v2.0)中的工程中使用,是否和mdk中rtx例子一样?
 楼主| first03 发表于 2009-3-31 09:41 | 显示全部楼层
使用rtx
有没有人在stm32f103xx固件库的rvmdk工程中使用rtx的?
ST_ARM 发表于 2009-3-31 10:25 | 显示全部楼层
我还没有听说哪个客户在STM32上使用这个
你估计是第一个吃螃蟹的人!
恭喜你!
有关MDK的问题,你可以向英蓓特咨询。
 楼主| first03 发表于 2009-3-31 12:31 | 显示全部楼层
请教!
请教版主!!!!  st没有这方面的支持吗?我想应该能用吧!
香水城 发表于 2009-3-31 12:38 | 显示全部楼层
一般由这种软件的供应商直接提供技术支持
ST没有能力提供支持。
 楼主| first03 发表于 2009-3-31 12:53 | 显示全部楼层
FWlib库是谁出的?
固件库是谁出的?斑竹这么说了,看来是没有人用了.
香水城 发表于 2009-3-31 13:17 | 显示全部楼层
STM32的固件库是ST出的,它与RTX有什么关系?
RTX是什么?RTX是谁出的?
 楼主| first03 发表于 2009-3-31 14:53 | 显示全部楼层
有关系
有关系。大容量的芯片(103VE)如果用2008.6.13的固件库(特别是用增加的外设),用MDK自带的RTX现在就有问题了。我是想在这里找点启发!
 楼主| first03 发表于 2009-3-31 15:10 | 显示全部楼层
过程
用以前的固件库,用MDK的RTX,程序调好了。现在要增加串口4,串口5,发现老固件库里没有支持。 怎么办?改为新版本的固件库(支持新外设),友遇到了上面的问题。
ST_ARM 发表于 2009-3-31 15:55 | 显示全部楼层
你要的固件库从哪里来的?
是Keil软件自带的?还是从ST的网站上下载的?
如果是用的Keil软件里的*.lib,那个文件是Keil自己编译ST的软件库产生的,那你要与Keil联系。
如果你使用的是从ST的网站上下载ST的软件库,那你应该使用的源代码,你只有在stm32f10x_conf.h中开启串口4、串口5的define,编译调试肯定没有问题。
