[应用相关] 多机通信怪问题:
3082|6
 楼主| 511cxl 发表于 2009-4-9 10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
 香水版主你好,我正在调试SMT32多机通信,遇到这样一个怪问题:我有三个STMmcu,做主从式多机通信,主MCU分别与两从MCU都能通信,但是一组合起来,只有一个可以通信,另外一个就没反应了,闲置方式与地址方式我都试过了,都是一个样,不知道为什么,测试了好久没找到问题,在此请各位高手帮个忙啊
 楼主| 511cxl 发表于 2009-4-9 13:47 | 显示全部楼层
有谁做过多机通信的吗?
香水城 发表于 2009-4-9 14:20 | 显示全部楼层
什么通信接口?什么通信协议?硬件如何连接的?
没有这些信息谁也回答不了你的问题。
 楼主| 511cxl 发表于 2009-4-9 14:34 | 显示全部楼层
哦,忘了!我用3片STM的u2做多机通信,协议的话
只要能发能收就可以,是全双工的,硬件是每个串口通过2片485(65l184)连起来!后来我干脆直接通过端口连接RX(主)-TX(从1)-TX(从2),TX(主)-RX(从1)-RX(从2),(接了10K上啦),问题跟前面一样,只是组合起来都不能通信了
 楼主| 511cxl 发表于 2009-4-9 14:38 | 显示全部楼层
我想可能是通信设置上的问题,不知道各位有没有做过多机
其他的MCU也可以,参考一下,看看是哪里问题,谢谢!
香水城 发表于 2009-4-9 20:44 | 显示全部楼层
最好还是画个线路图
 楼主| 511cxl 发表于 2009-4-11 15:14 | 显示全部楼层
问题已经解决了
是我软件问题!总之一个原则:任何时刻最多只能有一台MCU处于发送状态
