一个带通放大电路,有几个地方不明白
4000|9
 楼主| iatit 发表于 2009-1-11 11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
从电路图里面能看出来C1 L1 与R2 R3构成带通滤波器。
C2启什么作用。
C4和R5 R6启什么作用。
yuri714 发表于 2009-1-11 12:05 | 显示全部楼层
本以为没有多少人会再用三极管搭电路了。。。
peak1021 发表于 2009-1-11 12:41 | 显示全部楼层
C2启什么作用
起到电容的旁路作用,滤去滤波电路中没法滤去的高频信号,一般用0.1/0.01UF
 楼主| iatit 发表于 2009-1-11 15:36 | 显示全部楼层
请问如果想把通带的频率降低一半。
如果想把通带中心点的频率降低一半,最简单的办法应该怎么做啊
hjh2008 发表于 2009-1-11 16:51 | 显示全部楼层
个人觉得
C4和R5 R6的作用是消除电源纹波的干扰,但一般是在电源部分用大小电容虑一下波的,不知着电路用拿?
还有“启什么作用”的“qi”应该是这个“起”吧?
ljm810010 发表于 2009-1-11 18:54 | 显示全部楼层
从表面看有多余元件,把参数标上会好理解点。
zhenhong07 发表于 2009-1-12 10:45 | 显示全部楼层
是不是画错了
R5R6是不是画错了,电容C4接在三极管基极和发射极间改善其频率响应特性,
xwj 发表于 2009-1-12 11:01 | 显示全部楼层
量变挥产生质变,不标参数时的分析根本就没什么意义
赤铸 发表于 2009-1-12 11:09 | 显示全部楼层
R5 R6 两个电阻多余
和一个 R5//R6 电阻接地完全等效
没有参数,楼主说是带通,我也可以说是陷波(带阻)
dz0412115 发表于 2009-3-5 21:51 | 显示全部楼层
木,楼主的VCC是交流电压还是直流的
直流的就是给三极管反向增压而已
