关于STM32的超频问题
5651|5
 楼主| _crystal_ 发表于 2009-4-22 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是101,标称值最高频率36M,超到48M还能用,但是会不会有什么隐患呢?
ADC的采样时间在ADCCLK=14MHz(主频28MHz)时达到最快:1us
那么,在ADCCLK=18MHz(主频36MHz)时,为什么只能达到1.55us,根据
TCONV=SMP[2.0](周期数) + 12.5
是怎么算出1.55us的呢?
香水城 发表于 2009-4-22 08:41 | 显示全部楼层
超频肯定有隐患
ST不会对超过芯片手册规定的工作条件所产生的后果做出解释。
 楼主| _crystal_ 发表于 2009-4-22 12:42 | 显示全部楼层
ADC模块能够允许的最大工作频率只能达到14MHz
ADC模块能够允许的最大工作频率只能达到14MHz,那如果设置了36MHz(72MHz除以2),AD会是采集到错误数据,还是只按14MHz的频率运行?
另外想问一下,超频是不是会烧坏芯片?
ijk 发表于 2009-4-22 14:16 | 显示全部楼层
超频是不是会烧坏芯片?
  超频是不是会烧坏芯片?当然可能烧坏芯片,但一般情况下不会烧坏。
highend 发表于 2009-4-22 14:48 | 显示全部楼层
不会烧坏,烧坏,一般需要能量的。
STM32 的时钟设计不很好,不够灵活。
所以,有个倍数关系。
