谁懂低音**电路,郁闷加奇怪的事
4884|13
 楼主| fz821223 发表于 2009-1-12 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图电路是低音处理电路,处理后经过电位器输给功率放大电路,功率芯片用的是TDA7294,功率放大电路单独测试了是没有问题的,如下图接到功率放大电路后先是有低音出来的,但是过个一分钟声音就变小而且音质变次,很沙哑的感觉,断断续续的,我把输入到7294的接线拔了,又插进去又能有低音出来,再过一分钟,同样的故障又出现了。
哪位高手能帮帮小弟
高手能说说电路里的两个0.047UF电容什么用途吗。还有帮忙仔细说说电路原理
谢了!
一级菜鸟 发表于 2009-1-12 20:33 | 显示全部楼层
到后级的隔直电容没有放电回路导致的
两个电容用来旁路高频信号。
两个运放在图里基本白搭没什么用处。
菜鸟做的话会把两个运放分别接L与R,在运放输出端混合,而不是反过来
xwj 发表于 2009-1-12 20:38 | 显示全部楼层
ic1-1可不是白搭,ic1-2确实没必要
 楼主| fz821223 发表于 2009-1-12 20:50 | 显示全部楼层
那我5脚直接输出怎么样
前级电路输入端加了4.7uF的电容。如图。输出端还要加吗?
图上的所有接地端要不要接到我画的那个接地位置啊?
高手帮忙啊
 楼主| fz821223 发表于 2009-1-12 20:54 | 显示全部楼层
到后级的隔直电容没有放电回路导致的?
哪个电容?能不能说明白点
ljm810010 发表于 2009-1-12 21:30 | 显示全部楼层
晕了,楼主竟然没有把地接到电源上去!
难怪你老说一会就声音沙哑啦!不过也不能全怪你,图本身没画好。
EDANZG 发表于 2009-1-12 21:50 | 显示全部楼层
地不相连肯定有问题,还有IC1-1和IC1-2的电路应该是一样的,
这是刻意留下的一些错误。
 楼主| fz821223 发表于 2009-1-12 23:24 | 显示全部楼层
地线我已经连了啊
地线早就自己连了。这故障不是地线没有连的问题啊
 楼主| fz821223 发表于 2009-1-13 00:05 | 显示全部楼层
改过了的图
直接从5脚输出看看
 楼主| fz821223 发表于 2009-1-13 21:55 | 显示全部楼层
奶奶的!耦合电容接反了,会出现这样的怪事
ljm810010 发表于 2009-1-13 21:58 | 显示全部楼层
哈哈~~~~~~~~~~哪个?C5?
iC921 发表于 2009-1-14 01:17 | 显示全部楼层
这两张图也不对
3脚没有直流回路,应用时,如果是单声道输入,可以直接将R2接地;如果是双声道,则可改C1为一只大电阻。
这也不行,可改C1为一只大电阻。
总的来说,可以认为前面有直流成分来到本放大器。因此,要通过电容进行直流隔离,但同时要保证本放大器的输入端也有直流回路。
电容接反不接反,不是故障的主要问题。7815和7915应当接地。IC1-2不是影响音质的主要因素。
这个应当是指输入,而不是“后级”
一级菜鸟 发表于 2009-1-12 20:33 模拟技术 ←返回版面
2楼: 到后级的隔直电容没有放电回路导致的
ljm810010 发表于 2009-1-14 11:28 | 显示全部楼层
看来 iC921 才是说到要害之处
最简单的解决方法是在C3上关联1M电阻。
yudengyun 发表于 2012-10-18 19:44 | 显示全部楼层
谢谢,楼上的讨论,学习了
