看看俺以前写的**:
2641|13
lixinglin|  楼主 | 2009-1-12 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图的一个电压比较器393
V1和 V2做比较,V2为参考电压输入端,假设比较器电源为15V,我们知道,当比较器输出高电平时,可输出饱和电压13.5V,这个电平应该够供电给一些IC工作电压之用了,但是经常看到比较器的输出端为什么上面还有一个如图的上拉电阻,这个上拉电阻有什么作用呢?谢谢了!
lixinglin|  楼主 | 2009-1-12 21:47 | 只看该作者
电压比较器
呵呵!如图
ch2003_23| | 2009-1-12 22:17 | 只看该作者
393输出是开漏输出
加上上拉电阻才能输出必需的高电平
alasjia| | 2009-1-12 22:22 | 只看该作者
电流?
考虑到一些电流大小相关的问题吧?
lixinglin|  楼主 | 2009-1-13 20:07 | 只看该作者
请问什么叫开漏输出
不是太明白!高手能不能讲得详细点,谢谢了
hjh2008| | 2009-1-13 20:21 | 只看该作者
OC
开漏=漏极开路
maxwellpin| | 2009-1-13 20:36 | 只看该作者
jpl1007| | 2009-1-13 20:36 | 只看该作者
看PDF吧!
computer00| | 2009-1-13 20:40 | 只看该作者
powerlearn| | 2009-1-14 22:09 | 只看该作者
呵呵
呵呵,真的谢谢大家了!终于看了那个OC让我明白了!
再请教大家一个问题,有没有一种这样的比较器,不需要上拉电阻,直接可以输出高电平的?
ljm810010| | 2009-1-15 00:05 | 只看该作者
运放就是了
wh6ic| | 2009-1-15 09:18 | 只看该作者
需要控制电源的IC V+直通,V- 由比较器输出控制就行了
powerlearn| | 2009-1-15 22:34 | 只看该作者
请问这个怎么理解
wh6ic| | 2009-1-16 09:13 | 只看该作者
就LZ问题应答
见一楼的"这个电平应该够供电给一些IC工作电压之用了"
  受控IC接七楼图的VCC/OUT之间。
