[应用相关] char 数组最大能定义多长?
5557|4
 楼主| 贾斯文 发表于 2009-4-27 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用STM32ZET6,定义了const u8 Table[150000]数组,(150K语音数据),但是程序在读数组时就死掉;不用数组指针,直接测试a=Table[2]也不行,测试const u8 Table[1000]正常,那位大虾解答一下啊,等待中。。。。。
mohanwei 发表于 2009-4-27 20:12 | 显示全部楼层
RAM有这么大么?一般访问出界了会触发中断的
而默认中断处理又一般是直接死循环……
mohanwei 发表于 2009-4-27 20:13 | 显示全部楼层
另外150000/1024=146.484375K
Again_gyf 发表于 2009-4-27 21:24 | 显示全部楼层
RE
是软件死了还是你的硬件死了!这么大数据你断点看软件都卡死用IAR偶就碰到这个问题!只能用地址查看
香水城 发表于 2009-4-27 21:48 | 显示全部楼层
检查一下编译之后的存储器分配映像文件(.map)
看看你的数组的分配是否有问题?编译的时候是否有警告?
至于数组最大能定义多长,需要查看你所用软件的手册。
