[开发工具] 3合1的STM32最下系统板
2657|8
 楼主| btiger2000 发表于 2009-5-8 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
将3合1板插上usb线,STM32最下系统板运行了流水灯程序;
将板子掰开,给STM32最下系统板插上minusb,板子上的电源指示灯,闪了一下,就灭了;万用表量,发现5V只有1。0v左右,断开电源的那个红色跳线,依然1v左右,遂将1117拆下,再量为4。9v,怀疑1117有问题,换一片焊上,5v又变成1了,郁闷死了,早知道不掰开了!!
xiaorunyi 发表于 2009-5-8 23:21 | 显示全部楼层
检查minusb的接线
 楼主| btiger2000 发表于 2009-5-8 23:42 | 显示全部楼层
接线会出错?
那就所有的都有问题了?
xiaorunyi 发表于 2009-5-8 23:44 | 显示全部楼层
miniusb第4脚接gnd了
而第5脚好像没有接地
xiaorunyi 发表于 2009-5-8 23:46 | 显示全部楼层
miniusb
我记得是:1.vcc 2.d- 3.d+ 4.id 5.gnd
是这样吗?
 楼主| btiger2000 发表于 2009-5-8 23:48 | 显示全部楼层
是第4脚接地了
 楼主| btiger2000 发表于 2009-5-8 23:52 | 显示全部楼层
把5脚接地,ok了! 害我折腾了半个晚上! 谢谢xiaorunyi了
McuPlayer 发表于 2009-5-9 00:28 | 显示全部楼层
USB的B型接口和miniB接口是有差异的
估计是原理图按大B口设计的,Layout时候用miniB口了
所以造成了这个问题
li80328 发表于 2009-5-9 08:13 | 显示全部楼层
板子最好不要分开
我研究了下,这板子在一起都与电压和下载用的分开就不方便了.
