[开发工具] 三合一开发板疑问请版主及其他高手帮忙---等待支持
3682|8
 楼主| 牧野流 发表于 2009-5-10 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为我现在主要在熟悉STM8S,工作需求决定,所以有几个关于STM8S的问题请教版主。
1、IAR只是针对STM32的吧,那我应该不需要安装吧?
2、打开ST-LINK建立工程时,找不到相应MCU,最小系统为8S207SB,最接近的也是8S207S8。
3、我用汇编建立工程后,发现源文件中有MAIN和MAPPING,包含文件中有MAPPING,请问我能否把这几个文件都删除呢?
4、接上题,请问我应该把汇编头文件导入到什么地方?源文件还是包含文件?
5、看光盘中的源程序并没有对选项字节、UBC等进行操作,请问这样做没有问题吗?
6、假设使用C语言的话,是否一定要申请那个16K免费的编译器(看前面的帖子好像说不太好申请啊)?
非常感谢版主对前面我发的请教帖子的答复。
谢谢!
 楼主| 牧野流 发表于 2009-5-10 18:38 | 显示全部楼层
请版主帮忙解答一下
非常感谢!
xiaorunyi 发表于 2009-5-10 20:34 | 显示全部楼层
iar不支持atm8
即使支持,也不会和stm32的iar是同一个软件
 楼主| 牧野流 发表于 2009-5-11 15:53 | 显示全部楼层
等待
等待支持...只好自己顶...
8bit_mcu 发表于 2009-5-11 16:51 | 显示全部楼层
回答
 对的,你不需要装IAR,你应该装STVD
好像是没有,不过这个没关系的,你选8S207RB什么都可以的
你用汇编写啊?默认的main 和mapping 文件当然可以删除,如果你不需要的话
头文件放在include就可以了
选项字节和UBC不是通过源程序修改和访问的,是在烧写芯片时配置的。如果你不需要配置就按默认的,需要配置的时候就配置。
用C语言的话是肯定要申请LICENSE的,或者买也可以,申请很快的,排除时差或者法国人休假的问题。一般1天就可以申请到了。
 楼主| 牧野流 发表于 2009-5-11 18:03 | 显示全部楼层
谢谢!
因为我用汇编,应该只需要装STTOOL那个文件就可以了吧
但是这样的话,管脚配置就有问题了.还有在STM8S105和207的技术手册中都没有关于LINUART控制字节的详细描述(最小系统中有LINUART的例程,所以不知道如何处理相应寄存器)
因为我的程序结构就是头文件+原程序.
头文件放在include就可以了
那假设我大批生产烧录的话,岂不是很麻烦?
谢谢!
8bit_mcu 发表于 2009-5-12 09:54 | 显示全部楼层
re
是的
管脚配置没问题的,LINUART好像就是UART3,叫法不一样
因为我的程序结构就是头文件+原程序.
我建议你不要删除,不知道你为什么要删除,你就加入你自己的源文件和头文件就可以了
有什么麻烦的,你反正一样要烧程序,烧程序你觉得麻烦么?
bjc125 发表于 2009-5-12 12:57 | 显示全部楼层
申请LICENSE很容易?
我发信息如下:这就是他们说的个人信息的文件吗,我直接发的,有什么错误没 都快一周了 还没申请到,
The information below should be sent to:
     stm8_16k@cosmic.fr
  to obtain a license for this product
Registration Information for:
User: ****
Company: ***
Address:  ***
Country: CHINA
Phone:  *****
Fax: ****
Product Information
PRODUCT=LXSTM816K
HOSTID=0022157e8665
USER=鏌忓啗涓?
DISPLAY=20080901-1230
HOSTNAME=20080901-1230
DISK_SERIAL_NUM=2a1d0905
chineser 发表于 2009-5-12 14:36 | 显示全部楼层
www.stmsky.com/bbs
