Semtech的LoRa芯片 SX1276的CAD模式怎么使用?
12725|14
 楼主| freeerror 发表于 2015-9-22 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,求程序,Semtech的LoRa芯片 SX1276的CAD模式怎么使用?
一个sx1276发送,另一个sx1276接收,接收这边每两秒进行一次CAD检测,可为什么总是检测不到CADDone和CADDeteced信号?
 楼主| freeerror 发表于 2015-9-23 12:53 | 显示全部楼层
不问了,结贴吧
zyingjie 发表于 2015-9-23 13:50 来自手机 | 显示全部楼层
Lora的距离是不是真如传说那么远?!
 楼主| freeerror 发表于 2015-9-29 13:00 | 显示全部楼层
Lora的距离是不是真如传说那么远?!
看情况了,semtech给出的都是最好状态下的参数,不过一般3km每啥问题
邱宇sky 发表于 2017-3-30 21:10 | 显示全部楼层
我产生了CadDone,但是没有产生CadDected,这是为什么呢,找不到原因了,楼主解决了吗?
suiyueyouqing 发表于 2017-5-23 13:51 | 显示全部楼层
我产生了CadDone,但是没有产生CadDected,这是为什么呢,找不到原因了,楼主解决了吗? ...
你检测到CadDected了吗?我也检测不到
小呀嘛小二郎 发表于 2017-5-31 10:53 | 显示全部楼层
不知道你解决了没,你是用官方的库函数来做CAD的吗,如果是的话,函数SX1276LoRaProcess()里在初始化CAD模块时,sx1278的寄存器RegDioMapping1、RegDioMapping2要改的。官方是用DIO4来映射cadDetected中断的,而sx1278的DIO4是模块内部使用的(未连接),所以MCU检测不到DIO4的状态。改为DIO1来映射cadDetected中断,就可以检测到了。
我也遇到这种情况,这样改后就好了。
尘封123 发表于 2017-6-12 15:57 | 显示全部楼层
不知道你解决了没,你是用官方的库函数来做CAD的吗,如果是的话,函数SX1276LoRaProcess()里在初始化CAD ...
您好!打扰您了!我看到您关于lora 的CAd回复,我想请教一下,我设置lora进入cad模式后 DIO3就一直为高电平,Dio我设置为00模式,这是正常的吗?不是应该检测到了才是CADDone?感谢您!
小呀嘛小二郎 发表于 2017-6-12 16:50 | 显示全部楼层
您好!打扰您了!我看到您关于lora 的CAd回复,我想请教一下,我设置lora进入cad模式后 DIO3就一直为高电 ...
我个人对这两个中断是这样理解的,CADDone应该是初始化完成后就会触发,而CADDetected是检测到有信号才触发。相当于CAD模块分成两个阶段,第一个阶段是准备阶段,完成后触发CADDone,第二个阶段是检测阶段,检测到信号后触发CADDetected。
当然了,这是我看了官方的库函数后,这样理解的。不敢保证正确哦,兄弟
尘封123 发表于 2017-6-17 09:16 | 显示全部楼层
我个人对这两个中断是这样理解的,CADDone应该是初始化完成后就会触发,而CADDetected是检测到有信号才触 ...
嗯 好!谢谢 兄弟
看不清的天空 发表于 2017-6-29 09:44 | 显示全部楼层
楼主,我最近也要开发SX1278,我想问一下你调试CAD模式的时候没有没测量CAD状态下的时长?我看手册上写的时长也就2个符号周期左右,用公式算出来就几毫秒,我的测量出来有100-200毫秒,你知道这是什么情况吗?求指导
ymh792260950 发表于 2017-7-14 21:07 | 显示全部楼层
我改成DIO1也不能进中断,这是为啥呢
winext88 发表于 2017-8-1 17:06 | 显示全部楼层
Lora的距离是不是真如传说那么远?!
我是深圳唯传科技,我们测试的最远距离是20公里。通讯环境较好,一般城市通讯还是会有些环境干扰较多的情况,所以一般都是根据自己的应用场景实测比较好,数据最真实。如果有lora方面的项目合作可以找我:13602540310郑工
ZLH44 发表于 2017-9-19 09:08 | 显示全部楼层
楼主,CAD检测是时间和什么有关,怎么计算
dikpoorcat 发表于 2017-12-25 16:38 | 显示全部楼层
(2SF+32)/BW秒  KHZ的1000要算进去
