to香主, 原文是指48MHz还是48Mbit/S还请香主确认。 如果是48Mhz,则希望知道如何配置。
我目前使用最高的速度是32MHz的SD_CK(主频96MHz,3分频得到SD_CK),读卡速度可以到10MByte/S,并不十分稳定,而且再往上配置就失败。
to sonicll, sd卡,包括sd,Minisd,MicorSD肯定都会支持spi mode。 而sdio模式的1bit,4bit是可选的。 8bit则是mmc的定义。
对于数据宽度及模式我的软件都是自适应,不会有错。而同样的代码,将clock降下来则不会出现HardFaultException
