stm32的gpio的od模式上拉不到5V
8646|17
 楼主| zjf0000 发表于 2009-5-26 11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32的gpio的od模式上拉不到5V,只到2V左右,也没有高低电平的变化。
上拉电阻1K,那个管脚是兼容5V的。谁用过stm32的od模式,解释一下。谢谢
香水城 发表于 2009-5-26 12:29 | 显示全部楼层
请问外围器件的负载是多少?
 楼主| zjf0000 发表于 2009-5-26 13:23 | 显示全部楼层
香水城 发表于 2009-5-26 14:59 | 显示全部楼层
当端口配置为OD输出时,如果写"1"则端口电平由上拉控制
此时端口对外相当于开路,信号线上电平完全由外部电路决定。1K上拉接端口引脚,引脚再对地接1K负载,这样肯定不能拉到5V,你的负载太大了。
 楼主| zjf0000 发表于 2009-5-26 15:57 | 显示全部楼层
那不接负载呢?
香水城 发表于 2009-5-26 16:38 | 显示全部楼层
不接负载时,你测到的电平是多少?
McuPlayer 发表于 2009-5-26 19:15 | 显示全部楼层
上拉电阻的值应该比负载电阻低数倍
输出1时,IO电压实际上是上拉电阻和负载电阻的分压
 楼主| zjf0000 发表于 2009-5-27 09:02 | 显示全部楼层
接不接负载一个样
香水城 发表于 2009-5-27 11:29 | 显示全部楼层
接不接负载一个样?我怀疑这样的结论
有可能这个管脚已经损坏。
请把管脚上所有电路去掉,包括上拉电阻,配置端口为推挽输出,看看是否能产生高低电平?
汉之云 发表于 2009-5-27 12:00 | 显示全部楼层
无图无真相
上原理图和波形图吧,楼主
luckyfzl 发表于 2009-5-29 22:16 | 显示全部楼层
最恨发帖没结果的!
发个结果告诉大家一下啊。
 楼主| zjf0000 发表于 2009-5-31 10:40 | 显示全部楼层
端午节回家了,不好意思
现在还没个结果,没弄清楚怎么回事,换过其他的引脚,还是一样。
我把引脚配置为推挽输出时,可以输出3V的信号。但是配置为开漏方式,加1K的上拉电阻,引脚上没有电平的变化。
香水城 发表于 2009-5-31 12:32 | 显示全部楼层
请注意,STM32上不是所有的引脚都是5V容忍的
请问你用的是哪个脚?
 楼主| zjf0000 发表于 2009-5-31 13:08 | 显示全部楼层
我的那个是可以容忍5V的,pe2
DeanSinaean 发表于 2010-11-10 08:34 | 显示全部楼层
13# 香水城
请问都哪些脚是可以用5V的?我的是103zet6.现在把所有的六个时钟都接上了四路pwm.
vigia 发表于 2010-11-10 09:51 | 显示全部楼层
DATASHEET上标明FT的都是5V兼容的引脚
我试过5V OD输出,OK的。
springhsq 发表于 2010-11-21 00:14 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题。
张仁良 发表于 2014-7-31 00:00 | 显示全部楼层
13# 香水城
请问都哪些脚是可以用5V的?我的是103zet6.现在把所有的六个时钟都接上了四路pwm. ...
哥们能不能把你那个六个时钟都接上了四路pwm.的程序拿来看看啊
