[开发工具] 问下,哪位大侠实现了在RAM中稳定调试程序
2112|2
 楼主| zhaoyu2005 发表于 2009-6-21 10:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一周前我在网上搜索了下,按照设置想进入RAM调试(MDK3.40+J-link V7,当然J-link不是原版的),刚开始死活不行,反复弄了几次,编译都通不过了,老是报错,实在找不到哪里出错了,重新建了下工程,就好了,这时设置下RAM调试(就是 加载各RAM.ini文件,并按照网上的说明设置),也好了,只是闪灯程序,后来加上了RTC就不行了,弄进去不运行,只有下载了看结果,请大侠把把脉
Again_gyf 发表于 2009-6-21 19:59 | 显示全部楼层
把连接脚本贴上来!
 楼主| zhaoyu2005 发表于 2009-6-22 08:42 | 显示全部楼层
贴上脚本
FUNC void Setup (void) {
  SP = _RDWORD(0x20000000);          // Setup Stack Pointer
  PC = _RDWORD(0x20000004);          // Setup Program Counter
  _WDWORD(0xE000ED08, 0x20000000);   // Setup Vector Table Offset Register
LOAD .ObjSTM32F101RB.axf INCREMENTAL      // Download,.axf
Setup();                             // Setup for Running
g, main
以上为ram.ini文件。
这是从网上下的,还有设置也是按照网上的说明弄得
