[应用相关]
I/O端口地址译码技术
925|0
会飞の鱼|  楼主 | 2015-9-22 21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CPU对多个外设进行控制时,是分时进行的,即在某一时刻仅对一个外设进行控制,对外设的选择是接口的重要部分,外设选择实际上就是端口寻址。
I/O端口地址译码电路就是用来对外设进行选择。
一、I/O端口和I/O操作
端口(port)是接口电路中能被CPU直接访问的寄存器的地址。
CPU通过这些地址(端口)向接口电路中的寄存器发送命令、读取状态和传送数据。
一个接口可以有几个端口
命令口(命令寄存器)--------写口
状态口(状态寄存器)--------读口
数据口(数据寄存器)--------读、写
1 I/O端口及其编址方式
二. 端口地址编址方式
1、统一编址(存储器映射方式)
Motorola68、65系列
Apple系列、小型机
将存储器空间划出一部分给I/O设备,把I/O接口中的每一个接口当作存储单元一样进行访问,每一个端口占用一个存储单元地址。
三、独立编址方式的端口访问
IBM PC系列采用独立编址方式,即用I/O指令访问端口,实现数据的I/O传递。
80x86用IN或OUT指令只能在I/O端口和累加器之间进行。
分为(I/O指令中端口地址的宽度):直接方式(单字节地址)间接方式(双字节地址)。
