数字滤波器模块
868|6
 楼主| 雾霾和青山 发表于 2015-9-22 22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
数字滤波器模块(Digital Filter Block,DFB)有一个专用的乘法器和累加器在一个时钟周期内计算24x24位的
乘法和48位的累加算法。这样就能直接将直接形式的有限脉冲响应滤波器(Finite Impulse Response,FIR),因此一个时钟就可以计算一个FIR结果。
         MCU也能实现这个模块的功能,但是速度要慢,并且会消耗MCU的带宽。
用专用硬件实现滤波器是靠数据流推动的,而使用MCU实现滤波器是靠程序计数器PC推动的,所以硬件实现要比MCU实现要快很多,并且实现MCU串行处理和专用硬件并行处理的完美结合。
飞翔的控制器 发表于 2015-9-22 22:41 | 显示全部楼层
顶一下,这个模块很有用的,可以直接硬件波波
给力芯片 发表于 2015-9-22 22:51 | 显示全部楼层
给楼主补充下
DFB模块的特点包括:
两个数据流通道;
两个使用模型用于流和块操作;
一个中断和两个DMA请求通道;
三个信号量位用于和系统软件进行交互;
用于输入和输出的数据对齐选项;
给力芯片 发表于 2015-9-22 22:52 | 显示全部楼层
DFB是一个24位定点的,可编程的有限范围的DSP引擎。DFB支持最多两个数据流通道,在这个通道上本地保存着编程指令,历史数据和滤波器系数。接收到的来自其它通道和模块(通过PHUB接口)的周期性采样。
        此外,系统软件能加载采样值和系数数据从/到DFB数据存储器,和/或者在块模式下重新编程不同的操作。这样允许多通道处理和实现比本地存储器所支持的更高阶数的滤波器。
heping517 发表于 2015-9-22 22:57 | 显示全部楼层
不错,不错,学习了
peace555 发表于 2015-9-22 23:05 | 显示全部楼层
应该还有:
模块提供软件可配的软件中断(DFB_INTR_CTRL)和两个DMA通道请求(DFB_DMA_CTRL)。       软件可用三个信号量与DFB代码(DFB_SEMA)进行交互。
        数据的移动由DMA控制器控制,但也可以由CPU直接移动。
