TSMP58138红外接收头在电路中受到空间干扰和电视机干扰的问题
1473|0
 楼主| yi33667788 发表于 2015-9-22 23:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
设了一款电视机周边的控制产品,IR接收头是用了TSMP58138接收头,出现了以下的干扰問题,请各位高手看到帮忙给一点建议了,非常感谢!
1、产品安装和电视机的金属外壳靠近,只要用触摸产品的塑料外就会出干扰到红外接收头,只有SONY品牌电机才有这个问题,这个问题后来在接收头加了屏蔽就好了。
2、产品和电机的HDMI接口连接好,然后产品放在木的办公桌上测试没有问题,放到金属办公桌测试就有干扰的问题,也是只有SONY品牌电机才有这个问题,有时放不同的环境测试又好一些。
3、如果用示波器接上测试干扰信号,只要接上示波干扰的问题也好了。
4、电路原理TSMP58138输出只直接串了一个10R电阻再加了一个200PF的电容到地就到MCU的IO了。
    初步分析主要是空间干扰和SONY电机来的干扰问题。
以上的问请大家帮个忙了,看没更好的建议。谢谢!
