寻求LED死灯解决办法
8194|43
 楼主| role_2099 发表于 2009-1-17 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LM339做了一块非常简单的电量显示单面板,其中有一个蓝灯发光异常,批量生产后,100个电路板中有30多个蓝灯不亮,等过一会再测可能就亮了,换了一批灯,效果还是一样,这个电路是单走的,一个1/8W 1K的电阻和LED串联起来,测试时用稳压源外加的+5V直流电压。
希望得到各位的帮忙,小弟感激不尽!
电路PCB图如下:
computer00 发表于 2009-1-17 14:26 | 显示全部楼层
贴电路图吧...看PCB累死人。
vwwj 发表于 2009-1-17 14:27 | 显示全部楼层
蓝光LED是特别的
  其他LED都是2V多压降,蓝光一般是3.5V到4V压降,自己测下电压电流看看
 楼主| role_2099 发表于 2009-1-17 14:58 | 显示全部楼层
电路图
电路图就是一个1/8W 1K的电阻串了一个普通的发光二极管
正常发光的二极管两端电压是2.5V,流过二极管的电流是20mA左右
不发光的二极管时,送不上电压,几乎为0,电流也几乎为0
vwwj 发表于 2009-1-17 15:07 | 显示全部楼层
把限流电阻改成100欧即可
  我还碰到更奇怪的事
  5V-100R电阻-PC817光耦-LED-5VIO口的系统
  IO口拉高的时候,LED灯竟然还在微微发光,一测,光耦和LED连接点竟然有6V电压
  电源和IO口只有5V多,二极管又都是单向的,居然有6V电压,LED两侧压差0.6V.
  真是见鬼了
 楼主| role_2099 发表于 2009-1-17 15:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上
楼上的办法(换成100欧)我试过了,还是老样子
computer00 发表于 2009-1-17 15:20 | 显示全部楼层
可能你灯的质量不行吧?
 楼主| role_2099 发表于 2009-1-17 15:23 | 显示全部楼层
回复楼上
已经换好的了也还是一样,不知道是不是一些干扰导致的,比如静电之类的干扰,或者其他干扰
yazhi68 发表于 2009-1-17 15:53 | 显示全部楼层
不一定是LED的毛病吧?
如果真是这样,是不是查查回路其他地方?
computer00 发表于 2009-1-17 16:35 | 显示全部楼层
送不上电压?那测你的电阻两端分别对地电压多少?
dai_weis 发表于 2009-1-17 17:04 | 显示全部楼层
贴个全图吧
这样看不出问题来
iC921 发表于 2009-1-17 19:40 | 显示全部楼层
也有可能是电源有问题
chunyang 发表于 2009-1-17 20:25 | 显示全部楼层
确实应该贴出全部相关电路
jt4117 发表于 2009-1-17 23:30 | 显示全部楼层
唉,个破led驱动电路还有啥保密的啊!!
贴个全一点的原理图啊!!
 楼主| role_2099 发表于 2009-1-18 08:07 | 显示全部楼层
当然没啥可保密的了,是整个图太小,看不清楚
昨天是不在了,现在贴上,大伙帮忙看看吧
gohunter 发表于 2009-1-18 10:43 | 显示全部楼层
原理图
谁会拿PCB来看阿
如果出现以上情况:一、测量方法有误;二、5V电源问题
 楼主| role_2099 发表于 2009-1-18 10:56 | 显示全部楼层
整个电路原理图
刚贴PCB是我看错了
整个原理图如下
computer00 发表于 2009-1-18 11:03 | 显示全部楼层
这个电路很晕...你可以只抽取驱动部分、蓝LED相关部分的图
重新整理一下,把图的流程理顺了...你该不会是直接拿393的高电平来驱动LED吧...它是OC的..
 楼主| role_2099 发表于 2009-1-18 11:15 | 显示全部楼层
回复楼上
和那支蓝灯有关的电路图就是前面发的那个简单的图,一支1/8W 1K的电阻串联一个LED然后接地,电阻前面加+5V直流电
computer00 发表于 2009-1-18 11:17 | 显示全部楼层
那你说的加不上电是什么意思?电阻两端对地电压分别多少
