寻求LED死灯解决办法
8523|43
 楼主| role_2099 发表于 2009-1-18 11:22 | 显示全部楼层
回复楼上
直流电源---接插件---电路板
在接插件处就检测不到电压(电阻两端电压也为0),但拔下电路板检测电压正常
vwwj 发表于 2009-1-18 11:28 | 显示全部楼层
是不是做板的时候有毛刺
  铜线有毛刺通向旁边的线路了
computer00 发表于 2009-1-18 11:28 | 显示全部楼层
那可能是有地方短路或者开路了...
 楼主| role_2099 发表于 2009-1-18 11:34 | 显示全部楼层
回复22楼
有这个可能,用示波器能检测吗?是直流电啊,一条直线,正常的灯只在点亮的那一霎那有电压跳变
computer00 发表于 2009-1-18 11:44 | 显示全部楼层
不用表,眼睛观察有没有地方短路或者开路就知道了
 楼主| role_2099 发表于 2009-1-18 11:52 | 显示全部楼层
我去拿一块仔细看看,但是……
但是如果是有地方短路或开路,那半数以上的LED灯发光正常怎么解释呢
 楼主| role_2099 发表于 2009-1-18 12:04 | 显示全部楼层
刚看完了,没有短路和开路
灯腿旁有一小块铺地,会不会是他给干扰了呢
先去吃饭了。谢谢各位给想的办法!
computer00 发表于 2009-1-18 12:48 | 显示全部楼层
够晕...电源电压都没了,其它灯还能亮??
 楼主| role_2099 发表于 2009-1-18 13:06 | 显示全部楼层
只是不亮的灯送不上电
有些能亮的灯当然有电了,正常发光的灯两腿的电压都在2.5V左右,电流在20mA左右,不发光只是不稳定现象,现在把这个现象定为“LED死灯”现象,就是没有找到具体的解决办法
computer00 发表于 2009-1-18 14:15 | 显示全部楼层
VCC5V都没了,怎么其它地方又有了?不知道你怎么搞的
那肯定就是连接这个灯的电线断了,没其它理由了。
一条线,连接AB之间,现在A点5V正常,但是到B点后5V没了,那肯定是这条线断了。
 楼主| role_2099 发表于 2009-1-18 14:17 | 显示全部楼层
是我描述不清,
等整理好所有的症状再发上来
谢谢解答
computer00 发表于 2009-1-18 14:21 | 显示全部楼层
哎……告诉你最简单的办法吧:
先测量驱动这个LED的引脚是否有电压,如果没电压,检查驱动是否坏了或者断路或者对地短路。
如果有电压,则测量流过LED的电流,如果电流够大,但是LED不亮,说明LED坏了。如果有电压
但是没电流,则可能是LED开路或者限流电阻开路。就这么简单了。
另外一个办法:把蓝灯换成普通的红LED,看它亮不?如果不亮,则说明是驱动问题。
如果亮,则可能是驱动蓝灯的LED电流或者电压不够。
yuajun 发表于 2009-1-18 15:20 | 显示全部楼层
学习
路过学习
李冬发 发表于 2009-1-18 16:00 | 显示全部楼层
不是一般的晕!管了标号,电阻标号也不说!
电路是个腌菜干,汉语就象个外国人!
cx3333 发表于 2009-1-18 20:21 | 显示全部楼层
郁闷中
还我今生 发表于 2009-1-23 09:43 | 显示全部楼层
看了这么久 感觉楼主做事比较混乱。
楼主完全可以提取主要的电路图出来
画一个兰色灯的电路就可以了
搞得这么复杂,还贴PCB,第一次看见,比较无语。
spwp 发表于 2009-1-23 13:48 | 显示全部楼层
还是设计有问题
D10亮不了。
ljtim 发表于 2009-1-23 16:04 | 显示全部楼层
你的灯购买时候有没有抽检不合格的?
gkb986 发表于 2009-1-31 16:12 | 显示全部楼层
楼上讲的好!学习了!
qdfuser 发表于 2009-1-31 20:10 | 显示全部楼层
led死灯方案
led限流电阻太大了用i=v/r算算,换一个电阻即可
