运放电容的作用
3323|30
 楼主| yangang556 发表于 2015-9-23 09:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道图上的这个C26是什么意思?
bloodwelkin 发表于 2015-9-23 09:06 | 显示全部楼层
对交流放大直流不放大
ljjaizxf 发表于 2015-9-23 10:21 | 显示全部楼层
该电路的正向输入端一定是一个交流信号吧,因为电容具有隔直通交的特点,所以该电路直流信号通过R45到达运放反向输入端,仅仅做跟随作用,而交流信号则通过R45,R44,C26到地,具有2倍放大作用
songchenping 发表于 2015-9-23 10:51 | 显示全部楼层
直流跟随也可以啊
airwill 发表于 2015-9-23 13:14 | 显示全部楼层
同意2楼.  对交流放大直流不放大, 相当于高通滤波. 不过不同的是低频到直流是跟随.
是个比较有技巧的电路, 值得收藏.
lfc315 发表于 2015-9-23 16:41 | 显示全部楼层
额,这个电容,几十年前的电路都有啊,比如以前的音频功放,好像一般是单电源的电路上有
liyuelyle 发表于 2015-9-23 16:44 | 显示全部楼层
学习了,多谢
lfc315 发表于 2015-9-23 16:47 | 显示全部楼层
楼主的电路,如果单纯是放大音频,还不如把这个电容挪到输入端,隔离掉输入端的直流偏移;
因为输入端的直流偏移,会导致运放的输出不在中点,降低运放的动态范围
oldzhang 发表于 2015-9-23 21:08 | 显示全部楼层
这是单电源运放的放大器的常用方法,例如这个单电源同相交流放大器,如果没这个电容不行的。。。
皈依 发表于 2015-9-23 22:15 | 显示全部楼层
滤波加稳压。
北京再见2013 发表于 2015-9-23 22:24 | 显示全部楼层
应该是个电压比较器把,电容应该是滤波作用
YEO 发表于 2015-9-27 13:53 | 显示全部楼层
这是单电源运放的放大器的常用方法,例如这个单电源同相交流放大器,如果没这个电容不行的。。。 ...
有了左边的电容,右边的可以不要了吧?
@oldzhang
oldzhang 发表于 2015-9-27 17:10 | 显示全部楼层
有了左边的电容,右边的可以不要了吧?
这个图吧,两个电容都不能少,如果少了右边那个接地电容,同相端的直流电位2.5v,会被同相放大器放大330k/3k+1=111倍而饱和的。有了这个接地电容,对于直流来说,运放就成了跟随器,输出的直流电位就是前面两个电阻的分压:VCC/2
YEO 发表于 2015-9-28 12:28 | 显示全部楼层
请问此图的直流电平2.5V,是否会被放大?
@oldzhang
oldzhang 发表于 2015-9-28 13:55 | 显示全部楼层
前面的104电容隔直了,没有直流通路,15k电阻构成直流跟随器,直流增益为1,运放8脚输出电压也是2.5v
结论不会放大2.5V
YEO 发表于 2015-9-28 14:10 | 显示全部楼层
因为没有直流通路
就算15k电阻变成30K,
2.5V都不会放大吗?
@oldzhang
oldzhang 发表于 2015-9-28 15:07 | 显示全部楼层
因为没有直流通路
就算15k电阻变成30K,
15K变多少都不会改变输出的直流电位
YEO 发表于 2015-9-28 23:17 | 显示全部楼层
将15楼图的9和10脚调换,这种同相放大是否可以?
可以少一个电容
@oldzhang
oldzhang 发表于 2015-9-28 23:37 | 显示全部楼层
可以少一个电容
@oldzhang
不能对调,对调后就不是负反馈了,成了正反馈了。
oldzhang 发表于 2015-9-29 00:19 | 显示全部楼层
14楼的电路本来就是一个输出电平VCC/2的双端输入电路。
对于高频交流忽略果电容的压降,其输出Uo=(U1-U2)Rf/Ri+VCC/2。
U1=0,反相放大器,U2=0同相放大器。
