电路中对管Q3、Q4作用是什么?
4475|11
 楼主| wsrtd 发表于 2009-1-19 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
图中,右边部分为一LC振荡电路。左边部分做了改进,不明白图中对管Q3、Q4作用是什么,请高手指点。
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20091/200911914022210.gif
tc9148 发表于 2009-1-19 16:18 | 显示全部楼层
画错了。Q3和Q4的基极电流流不出去。
 楼主| wsrtd 发表于 2009-1-20 08:41 | 显示全部楼层
补上Q3 Q4的基极偏置。Q3 Q4是做对称负载吗?
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20091/200912083428302.gif
 楼主| wsrtd 发表于 2009-1-20 08:45 | 显示全部楼层
补张清楚的图
tc9148 发表于 2009-1-20 09:18 | 显示全部楼层
做恒流源使用。
airwill 发表于 2009-1-26 09:56 | 显示全部楼层
直觉
恒流源. 但是电路肯定有问题!
是不是: 外面的偏置是没有的, R15接错了, 恒流源应该是 B,C 之间有个电阻吧
maychang 发表于 2009-1-26 14:17 | 显示全部楼层
为什么LC回路用两个?
原图右边是一个LC回路。
xdy.2006 发表于 2009-1-30 00:41 | 显示全部楼层
同意六楼
同意六楼见解R15这样会使Q3Q4不稳定。
wang271916615 发表于 2009-1-30 13:41 | 显示全部楼层
是吗
是镜象电流源
 楼主| wsrtd 发表于 2009-2-1 12:39 | 显示全部楼层
回 airwill
Q3 Q4的基极有偏置的,对地电平约为1.7V,如图中R13和R10构成。
Q1 Q2的基极电平约为3.3V。L1 和 L2上会有相位相反的振荡波。
R15 确实是这样接的。图中,元件都是对称的,所以判断R15在这里没有错,就是不知道该怎样分析这个电路?
tuwen 发表于 2009-2-4 14:24 | 显示全部楼层
Q3、Q4不是恒流源,是恒压源。
实际所起的作用是将5V电源降低为 5-1.7-0.7=2.6V。
其实只要有Q3、Q4之一也可以起同样的作用(R15短接起来)。设计者似乎是为了追求形式上的对称才弄成这样。
为什么要降低电源电压?不知道。
LC回路分裂成两个,也看不出有什么道理。
xmar 发表于 2009-2-4 14:34 | 显示全部楼层
Q3 Q4没有用
Q3 Q4没有用
