[应用相关] 请教USB如何实现RTS流控?
5310|13
 楼主| zxyzxyz 发表于 2009-7-23 17:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我准备用STM32的USB,当下位机的缓冲接近满的时候需要通知PC不再发数据。
串口是通过RTS等线来实现, USB怎么做?
另外看了一下USB虚拟串口的例程,好像没有涉及到这个问题。
 楼主| zxyzxyz 发表于 2009-7-24 09:27 | 显示全部楼层
那位大大给点提示?
vigia 发表于 2009-7-24 09:38 | 显示全部楼层
不需要软件处理
STM32的USB模块在成功收到一个USB包后会自动把端口状态从ACK改到NAK,此时无论PC发送任何数据,都将返回NAK信息。
这将持续到应用程序处理好上一次接收到的数据包,并准备好接收下一个数据包时,此时软件需要把端口状态从NAK改为VALID,就可以接收下一个数据包了。
 楼主| zxyzxyz 发表于 2009-7-24 09:48 | 显示全部楼层
是否修改中断就可以了?
是不是修改中断,当没有缓冲的时候,就一直设置NAK?
这样时间太长(几十秒)会不会出现什么问题?
vigia 发表于 2009-7-24 10:12 | 显示全部楼层
为什么要修改中断?
我3楼说了,USB模块会自动把端口状态改为NAK的。自动!!!而从NAK改回ACK才是手动的,才是需要软件置位的。所以如果你不手动改回来的话,你永远收不到第二个包,永远不会进中断。
你的缓冲只要比一次的USB数据包大就可以了,当然除非你喜欢在没有处理好第一个包的数据时,就启动接收第二个包,那你就自己管理吧。
NAK时间过长,USB主机就要复位设备了。几十秒,估计要复位无数次了。你什么应用?需要几十秒的时间来处理一个USB数据包?估计也就64字节了,要这么长时间?
 楼主| zxyzxyz 发表于 2009-7-24 10:25 | 显示全部楼层
呵呵,那就是这个方案不行了!
下面的处理时间是不确定的,几十秒是估计的,其实可能无穷大。就像打印机一样,下面缓冲的数据如果没有打印出来,是不能丢掉的,但是缓冲有限,PC不能不断的往下发数据。
不知道还有什么好的办法????
vigia 发表于 2009-7-24 10:46 | 显示全部楼层
办法多了
发一条消息告诉PC上的应用程序先不要发数据了,不就行了。
香水城 发表于 2009-7-24 10:50 | 显示全部楼层
楼主你这样的要求需要自己定义一个USB的类
关于如何定义USB类,请参考USB协议。
 楼主| zxyzxyz 发表于 2009-7-24 11:10 | 显示全部楼层
多谢了!
还是逃不掉,我本来想直接用ST的虚拟串口驱动程序的,看样子还是要自己写,不知道这个驱动有没有源码?
vigia 发表于 2009-7-24 11:25 | 显示全部楼层
可以逃阿
你还是用虚拟串口驱动,但你发送的数据是带协议的数据。
比如你回主机的数据可以是0x01,xxxxxxxx,或者0x00,xxxxxx,如果应用程序收到了0x00,说明还可以再发数据,如果收到了0x01就说明不能再发了,可以休息个几十秒,再发数据,如果还收到0x01,那就再休息。
自己根据应用定义一个协议不是很简单么。
 楼主| zxyzxyz 发表于 2009-7-24 11:34 | 显示全部楼层
还是不行!
我要提供一个虚拟串口接口给绘图软件使用,绘图软件可不会管我的0101,这些流控必须在驱动层或者下位机以内实现才行。
vigia 发表于 2009-7-24 11:42 | 显示全部楼层
借用万峰语录一句
姑娘,你怎么又给我抖一包袱?你一下子说清楚好不好?我们俩说相声呢?
 楼主| zxyzxyz 发表于 2009-7-24 11:54 | 显示全部楼层
呵呵!
不说不相识!
既然相声都说了,那个驱动源码能不能帮我弄到... 感谢!
vigia 发表于 2009-7-24 12:02 | 显示全部楼层
弄不到。。。
不过我看这个虚拟串口驱动用的还是微软的usbser.sys
或者你用WINUSB自己写一个吧
