原创:STM32-ISP
5476|12
banhushui|  楼主 | 2009-7-23 23:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第1版,后面将增加不少功能:含IAP,调试等
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009723233841596.rar
banhushui|  楼主 | 2009-7-24 09:43 | 只看该作者
不知道STM32 ISP 的GO命令咋不起作用
香水城| | 2009-7-24 10:11 | 只看该作者
应用笔记AN2606里面有Bootloader的流程框图
芯片加读保护后是不能执行GO命令的。
McuIsp| | 2009-7-24 12:25 | 只看该作者
支持兄弟,有问题可以交流。
banhushui|  楼主 | 2009-7-24 13:03 | 只看该作者
芯片没加读保护
芯片加读保护后发GO命令是无应答的,我不加读保护能看到芯片返回了正确的应答
另外我试过McuIsp的下载后远行功能也是不行呢
banhushui|  楼主 | 2009-7-24 13:06 | 只看该作者
上图只是我测试抓的图而已,实际编程完后发送了GO命令
McuIsp| | 2009-7-24 22:36 | 只看该作者
所以我搞了RamIsp,不受写选项就不能运行的限制。
banhushui|  楼主 | 2009-7-28 11:21 | 只看该作者
发现GO命令有的芯片可以,有的芯片不行
McuIsp| | 2009-7-28 11:28 | 只看该作者
芯片版本不同的缘故。搞RamIsp很有意义
banhushui|  楼主 | 2009-7-28 13:46 | 只看该作者
什么RamIsp
McuIsp| | 2009-7-28 16:00 | 只看该作者
我的手持机采用了RamIsp.
mcuisp本身也带了。主菜单:系统->使用RamIsp。
原理是把一个BootLoader程序通过ISP下载到SRAM里面,再使用自定义协议进行实际编程。
可提高速度,也可添加加密功能。
最近正在构思如何完全保密的向空白的stm32芯片中下载程序,要用到比较新的密码学思想。
McuIsp| | 2009-7-28 16:02 | 只看该作者
mcuisp选择用RamIsp后
就可以在写选项后,还运行了。
不选取的话,会发现同时选取“写选项”和“运行”的话,运行会无效。
banhushui|  楼主 | 2009-7-28 16:48 | 只看该作者
这招偶用来更新IAP-BootLoader
