请问香版和各大侠STR912系列的上电顺序
2528|3
lcy507|  楼主 | 2009-7-25 16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问STR912上的3.3和1.8谁优先,时间差有没有明确要求?没有找到相关时序,多谢
lcy507|  楼主 | 2009-7-27 13:31 | 只看该作者
帮帮忙
高手怎么都不鸟我,很着急。
以前我的3.3和1.8都是用5V同步转换的
现在想更改为5->3.3->1.8不知道行不行,如果是外围先上电的话就没有问题的,有用过的大哥应一声
ST_ARM| | 2009-7-27 17:02 | 只看该作者
关键是STR9的复位信号
你的复位信号来之哪里?另外当Vdd开始上电时,Vddq是否已经到达3.3V,当Vdd从0到1.8V时和Vddq从0到3.3V时,大概各花了多久?
ST_ARM| | 2009-7-27 17:13 | 只看该作者
请参考附图
如果你使用内部POR,即属于第三种方案,应该是可行的。
但是要保证你的3.3V的LDO供电电流的稳定性,在你的程序中打开PLL时,由于功耗突然增大,会造成3.3V变低,导致系统复位,造成系统无限复位循环。
