[开发工具] EDN的那套ST Link II,如何在debug时不写入Flash?
2764|2
 楼主| cnchip 发表于 2008-10-10 01:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDK V3.23a+ST Link II 的调试环境
香水城好像说把boot0、boot1的跳线拨到“1”的位置就可以了,
但是我实际试了一下依然可以写进去了,只是拨到1的位置后,重新上电程序不运行!
刚弄这个,多多指点!谢啦!
vigia 发表于 2008-10-10 10:21 | 显示全部楼层
Debug时不写入Flash?
是指在Ram中调试代码,还是指调试的代码和前一次烧入的代码相同,所以不需要重新写入?
如果是前者,找找坛子里的贴子,有关于如何在RAM中调试代码的说明。
如果是后者,看上去现在的ST-LINKII还做不到,应该还是MDK和ST-LINKII接口衔接的问题。。。
至于拨到1,重新上电不运行代码是很正常的,因为拨到1内核就从RAM中读代码了。
 楼主| cnchip 发表于 2008-10-11 10:52 | 显示全部楼层
好的,谢啦,我找找!
