过年前 最后一帖:讨论普通红外接收管防阳光的问题。
10092|35
dnzq2003 发表于 2009-2-9 14:09 | 显示全部楼层
a
楼主你用的是一体的吧?一体的再加上漏光可能会出现这种情况.发射管和接受管用黑色的管子装起来,头加红色滤光片,屁股用黑胶封死.还有你的频率也不对头啊如果是一体的话.至于你说的反弹我觉得还是主观的武断!
 楼主| 还我今生 发表于 2009-2-9 14:12 | 显示全部楼层
tyw有疑问
阳光中也有各种波长的红外线,我发射的也是一定波长的红外线,
用滤光镜的话,把自己的红外线也给滤掉了
(接收管收到的必须是发射管的红外线啊)
那还有什么意义呢?
22楼
不是一体的
dnzq2003 发表于 2009-2-10 16:01 | 显示全部楼层
a
"用滤光镜的话,把自己的红外线也给滤掉了."
不会滤掉的.你看到红色是因为其他的颜色被滤掉了只剩红色了.
其实也不是什么滤光镜就是红色的透明塑料片就行了,实验室里不用它也很好
为了将阳光的影响减到最小我们的产品还是用 了.它对探测距离的影响也是微乎其微的.用分体的可以很轻松做到防干扰防阳光.你就是拿着电视机的遥控器对着接受管狂按也不会影响它正常工作的.
qczq 发表于 2009-2-10 17:56 | 显示全部楼层
只听说过干涉衍射
没听说过“两束光子相撞”
mohanwei 发表于 2009-2-10 20:19 | 显示全部楼层
用LM567就对了。它的灵敏度是超强的,把通频带
压缩一下,5米以上的反射探测范围都没什么问题。
tyw 发表于 2009-2-10 20:45 | 显示全部楼层
是红外通过滤光片哦,不是红外截止滤光片
有两种,不要选错了,量大不是很贵的
红外通过滤光片IRPassFilter
  红外线通过滤光片运作在一个较宽广的温度范围,基本上将所有可见光波段的光反射,而让红外线波段的光能够穿透。红外线通过滤光片主要目的在增加目标空间的温度,因为红外线可以传递比较多的热能。
 楼主| 还我今生 发表于 2009-2-11 14:20 | 显示全部楼层
tyw
红外通过滤光片
没错,是用这种,但是阳光中的红外源
是最强的,还是来干扰我的信号的啊。
难道说只要把可见光滤掉,就不会干扰了吗?
tyw 发表于 2009-2-11 19:11 | 显示全部楼层
但你的红外源是有载波及编码两道门把关的
自然光不会符合这个条件的,就如你的手机只有你号码才会呼叫你.
一般设备采用这些措施应该可以实用了
否则的话可试试偏振片,有液晶片的话可揭下前面那层膜试试.(约0.3mm厚,浅灰色半透明的塑料片,粘上去的,可用美工刀慢慢剖开)
 楼主| 还我今生 发表于 2009-2-12 08:39 | 显示全部楼层
按我前面说的
阳光就如一面无形的墙壁 把我的发射信号给挡回来了
那么加了滤光镜照样打回来。编码都失去意义,
干扰信号和发射信号一模一样。
我这边有台机子,根本没用滤光镜,但是照样在阳光下
不受干扰。我观察了下,感觉主要是靠它的
结构来保证的。
它的两个管子离得比较开,成“八”字型放置。
(而我现在的两个管子很近,几乎平行)
这样的话,阳光挡回来的信号不会到接收管去。
电路是四层板,比较难拆,但是上面也就也个LM324
相信没有什么特别的电路。所以我猜测是结构来保证的。
dnzq2003 发表于 2009-2-12 16:24 | 显示全部楼层
a
晕死!无语!你别再提光子相撞反弹理论好不啦!搞技术的要严谨好不辣!首先我不相信光会被光反弹.就算真的被反弹也不会让你的红外接受管产生1v的信号(以前的科学家都吃屎去了?).就算真的反弹光产生了这个1v信号你的证据也不充分.如果是漏光呢(已经提示过你了)......   如果灵敏度很高被玻璃反射呢?先前反射被窗帘吸收掉了.我说这些都是假设就是想说还有很多可能.这么大胆的假设就被这样粗糙的证明了?理论是也不够.
 楼主| 还我今生 发表于 2009-2-12 16:41 | 显示全部楼层
LS
楼上你也没证据证明不可能啊!
不好意思 玻璃是透明的离我有2米远,另外不对着玻璃还是有反射的信号,
信号强度有1V是我把信号都给放大了,本身信号也很小,所以都放大。
说话这么难听,让人很不爽,相比tyw,你怎么和人家比。
 楼主| 还我今生 发表于 2009-2-12 16:50 | 显示全部楼层
另外
光子相撞反弹,只是由于找不出其他原因而暂时用的一种说法,或者是衍射,折射,等原因。如果能证明那是最好,可惜实在想不到其他可能。
tyw 发表于 2009-2-12 17:05 | 显示全部楼层
八字型会影响探测距离,可试试窄带滤光片,恐怕会用不起
 楼主| 还我今生 发表于 2009-2-13 08:56 | 显示全部楼层
距离不是问题啊 只要5cm的 呵呵
窄带滤光片,估计真的是用不起。
多谢强力援手。
