[应用相关] IAP 搞不定,请教大家
3863|17
 楼主| a1z26 发表于 2009-5-5 14:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
iap, ic, ST, vi, BLE
IAP 程序使用例程中自带的,只修改了按键对应的端口。
用户程序已经把xcl里的 Vector Table 和 ROM Start 地址都改成了0x08002000,
stm32f10x_nvic.h文件里对于Vector Table的定义也做了修改 :
#define NVIC_VectTab_FLASH           ((u32)0x08002000)
把 IAP 程序通过 H-JTAG 下载进去之后,执行,到这一步,如下图,就没反应了,过一会儿弹出一个对话框:远程系统没有响应,那个文件发送窗口也随之自动关闭了。是我哪里设置的不对吗?请教大家。
lut1lut 发表于 2009-5-5 15:34 | 显示全部楼层
像是没有解除写保护之类的
你一点点地设置断点,看看哪里出的问题。
ST_ARM 发表于 2009-5-5 16:37 | 显示全部楼层
请问你下面的内容是你自己改的么?
"stm32f10x_nvic.h文件里对于Vector Table的定义也做了修改 :
#define NVIC_VectTab_FLASH           ((u32)0x08002000)"
请你改回到
#define NVIC_VectTab_FLASH           ((u32)0x08000000)
 楼主| a1z26 发表于 2009-5-5 17:09 | 显示全部楼层
回 ST_RAM
改回去是什么意思?用户程序的中断向量表不是应该从0x08002000 开始吗?
lut1lut 发表于 2009-5-5 17:21 | 显示全部楼层
本质一样的咯
在NVIC_Configuration()这个函数中:
若是
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
若是
NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x2000);
则是
 楼主| a1z26 发表于 2009-5-5 17:30 | 显示全部楼层
这个我清楚
lut1lut 你的意思我明白,但是我不明白 ST_RAM 的意思。
ST_ARM 发表于 2009-5-5 17:36 | 显示全部楼层
请搜索我以前回答其他网友关于这个问题的帖子
里面有详细的讲解。
 楼主| a1z26 发表于 2009-5-5 18:02 | 显示全部楼层
回 ST_RAM
之前都有几个人问过类似我这样的问题,一直没有人指点。那个说明文档也看了不是一两遍了,就是找不着问题。ST_RAM 如果知道,麻烦指点。
这有一个:https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=49&t=3288450&tp=iap%u5347%u7EA7%u5931%u8D25
missyou198 发表于 2009-5-6 08:25 | 显示全部楼层
晕,呵呵
这个事我问的问题,一直没有解决?
 楼主| a1z26 发表于 2009-5-6 09:41 | 显示全部楼层
missyou198
楼上问题解决了吗?
missyou198 发表于 2009-5-6 09:47 | 显示全部楼层
没有
很遗憾,到现在也没有解决
lut1lut 发表于 2009-5-6 10:44 | 显示全部楼层
调试过没有
alz26 & missyou198 :
你们有没有在代码中设置断点,能够把你们所说的“文件发送窗口也随之自动关闭”这个现象给定位一下,代码走到哪一步出现的这个现象咯。
 楼主| a1z26 发表于 2009-5-6 14:20 | 显示全部楼层
多谢 lut1lut
真是见鬼了,今天又试了几遍,居然能下载了,哈哈!
vigia 发表于 2009-5-6 15:04 | 显示全部楼层
不好的时候用AccessPort看看
串口上跑了什么数据死掉了。
 楼主| a1z26 发表于 2009-5-6 15:15 | 显示全部楼层
找着问题了
不好意思,改来该去都忘了改了什么了。
记得以前调试的时候就有堆栈错误的提示,以为是别的问题,没当回事,
今天**一现把堆栈 CSTACK 大小改了一下,默认的是 0x400,我把它改成了 0x800,
就可以下载了。
另外又明白点东西,用户程序中 main.c 中的 NVIC_SetVectorTable();
以及 stm32f10x_nvic.h 文件中的 #define NVIC_VectTab_FLASH
二者只需要修改其中任一个就可以了。即要么在 main.c 中的 NVIC_SetVectorTable
函数中定义偏移量,要么在 stm32f10x_nvic.h 文件中直接定义向量表地址。
同时需要把xcl里的 Vector Table 和 ROM Start 地址都改成 0x08002000。
ST_ARM 发表于 2009-5-6 16:56 | 显示全部楼层
堆栈CSTACK 大小应该是0x800
在ST的例程里,CSTACK的大小为0x800。
可能有些用户在使用时没有将例程里的的ICF文件一并拿来用。
为什么是0x800?
因为IAR软件将函数中的临时变量放在堆栈区,如果某个函数中的变量(例如:数组)特别大,设置堆栈的空间不够,系统就会出错。
在本例程ymodem.c中的s32 Ymodem_Receive (u8 *buf)函数里使用的变量占用的空间达到1056个字节(0x420),超出堆栈的空间(堆栈的大小为0x400)。
lut1lut 发表于 2009-5-6 17:29 | 显示全部楼层
终于真相大白啦
正如16楼ST_ARM所说,堆栈出错了,跳到了HardFaultException()。这个ISR处理是个while(1)的死循环。
PC等了半天没有数据响应,于是取消了传输,自动关闭窗口。
alz26 & missyou198 : 不要再遗憾了哦。
 楼主| a1z26 发表于 2009-5-7 12:36 | 显示全部楼层
多谢 lut1lut
lut1lut,好同志!
