请教:有效值与平均值的理解
5350|15
 楼主| 151466528 发表于 2009-1-29 00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
很简单但是很难领悟物理意义的问题 请教下各位达人~  我们所说的
有效功率 平均功率 是怎么理解的~? 如何使用?~
又比如一个方波的脉冲电流~ 怎么描述它的有效值~?平均值~? 峰峰值~?
如何使用这个已知波形的脉冲电流呢~?  望大家指教 谢谢
maychang 发表于 2009-1-29 20:19 | 显示全部楼层
看《电工学》或者《电工原理》之类
tc9148 发表于 2009-1-31 00:04 | 显示全部楼层
晕!书上写的很明白。
助工1988 发表于 2009-2-4 10:07 | 显示全部楼层
huuih
有效值就是元件的平均值差不多
 楼主| 151466528 发表于 2009-2-4 12:23 | 显示全部楼层
谢谢上面的回复
书本上没说明白 这些概念的物理意义~
或者说是 如何应用这些概念的细节~~ 劳烦大家 详细些指教 ~ 举个例子最好了~
谢谢~~
computer00 发表于 2009-2-4 16:51 | 显示全部楼层
平均值很简单,就是各个时刻的值累加,然后求平均
而有效值,则是用纯电阻做功来衡量。在纯电阻负载一定的情况下,功率=电压平方/电阻。
所以电压就是根号(功率*电阻)。这里计算功率时,要用平均功率,也就是说,用瞬时
电压计算瞬时功率再积分后,得到功,再除以总时间,即得到平均功率。电阻在计算过程中
被消去。有效值的计算公式为:根号(电压平方在一个周期内对时间的积分/周期)
而平均值的计算公式为:电压在一个周期内对时间的积分/周期。
 楼主| 151466528 发表于 2009-2-4 18:03 | 显示全部楼层
谢谢00的回复
再请教下:
实际赏如何使用这个已知测试波形的脉冲电流呢~?
computer00 发表于 2009-2-4 18:31 | 显示全部楼层
同样按照上面的计算方法。
假设一个方波,高电平电压为U1,低电平电压为U0(换成电流是一样的道理),它的占空比为n(即高电平U1所占一个周期的比例为n):
那么峰峰值当然就是U1-U0了。
平均值就是 U1*n+U0*(1-n)。
有效值就是 根号(U1*U1*n+U0*U0*(1-n))。
HWM 发表于 2009-2-4 19:59 | 显示全部楼层
对于纯阻负载来说,瞬时功率和i*i或v*v成正比
所以有效值(效值作功的当量均值)就是求i*i或v*v的平均值,然后开方(还原量纲)。
至于平均值就是简单的对i或v求均值。
雪山飞狐D 发表于 2009-2-4 20:29 | 显示全部楼层
很简单
  理解时域下波形下的面积是能量即可
 楼主| 151466528 发表于 2009-2-5 12:36 | 显示全部楼层
回 11楼
哈哈 说到点子上了 ~ 有效值~平均值~ 峰峰值~就是为了描述 能量
那么~ 怎么具体的来理解 或者  时域下波形下的面积如何表示不同用途的能量 ~?
..提问提的不怎么好 大家见谅
hpzax 发表于 2010-8-18 11:59 | 显示全部楼层
建议直接baidu
iC921 发表于 2010-8-18 12:21 | 显示全部楼层
理想方波的有效值可以简化为:幅值×占空比,和平均值相等。
如果低电平不为0,请00的公式
maychang 发表于 2010-8-18 12:39 | 显示全部楼层
14楼:
“理想方波的有效值可以简化为:幅值×占空比,和平均值相等。”
错了。看9楼10楼的计算。
banana^_^lover 发表于 2010-8-18 12:48 | 显示全部楼层
:victory:
