[其他ST产品] STM8A程序每次都要跑到while(1)以外,是什么问题??
5631|21
 楼主| win2000_li 发表于 2009-7-1 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位老师指点.
由于STM8是刚刚入门,所以有很多不懂的,请指点.
 楼主| win2000_li 发表于 2009-7-1 11:46 | 显示全部楼层
为什么复位源SWIMF复位标志位了!!!
看门狗没有用,是关启的.
只有SWIMF复位标志位置位了.
这什么原因呢???
 楼主| win2000_li 发表于 2009-7-1 12:32 | 显示全部楼层
怎么会呢??
SWIMF标志自已会清零.
还是没有找到问题所在啊!!!
 楼主| win2000_li 发表于 2009-7-1 15:11 | 显示全部楼层
是不是开发工具的问题!!!
开发工具!!!
 楼主| win2000_li 发表于 2009-7-1 15:21 | 显示全部楼层
是IDE问题!!!!
先天不足吗??
还是BUG???
 楼主| win2000_li 发表于 2009-7-1 15:43 | 显示全部楼层
为什么没有理兄弟啊!!!
感觉有点像个泼妇一般.
没有理啊!!!
不管你怎么叫喊....
香水城 发表于 2009-7-1 22:03 | 显示全部楼层
应该是程序的问题,因为没有看到程序,所以不知道是什么
你试试在while(1)里面什么都不写,看看还有问题吗?
 楼主| win2000_li 发表于 2009-7-2 08:57 | 显示全部楼层
是这样
我的IDE是STVD4.1.0
试用例子有三合一的LED例子.
还有自已建立的prj,其中只有简单的加法运算.
 楼主| win2000_li 发表于 2009-7-2 09:00 | 显示全部楼层
LED程序
LED程序
自已建的PRJ,都是空白的.加几个abc变量,在while外和内部作加法运算.
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/20097285523646.rar
 楼主| win2000_li 发表于 2009-7-2 09:02 | 显示全部楼层
刚刚
我刚刚用STVD 4.1.2来编译调试,还是一样的.
还是要跳出while(1)到外边来.
 楼主| win2000_li 发表于 2009-7-2 09:11 | 显示全部楼层
空白程序+加法运算
香水城 发表于 2009-7-2 10:08 | 显示全部楼层
你是不是搞混了,三合一板是STM8S,而你做的是STM8A
虽然使用的核心一样,但它们是2个不同型号的芯片,请再仔细检查一下。
另外,根据你的描述,怀疑你的程序根本没有下载到片子中,请看看反汇编窗口,程序是否正确?
 楼主| win2000_li 发表于 2009-7-3 08:56 | 显示全部楼层
不是的.
对不起,是我没有说清楚,我把程序分别下载到三合一板子里,和STM8AF51AA
里来试验.
有可能没有下载到单片机内,这是怎么回事???
用ST-LINK直接仿真,程序不是下载到单片机内吗?????
请老师指点...
 楼主| win2000_li 发表于 2009-7-3 09:55 | 显示全部楼层
原来是这样的啊啊@@@
调试时
1、在while(1)设置一个断点。
2、点RUN全速运行,跑到第一步设置的断点。
3、在while(1)外,设置一个断点,并清除在while(1)内的那个断点。
(问题出现在这里)注意。
4、@第一方式,点RUN全速运行,程序会跳出while(1),跑到第二个断点。
  @第二方式,点Continue运行,程序不会跳出while(1).
5、请大家发言。
香水城 发表于 2009-7-3 10:06 | 显示全部楼层
请把你的测试程序贴在论坛上,并说明断点的位置
再请说明使用的调试软件版本号、编译器的版本号和使用的什么调试器。
这样才有依据可以重现你的问题,才可能知道为什么,谢谢!
 楼主| win2000_li 发表于 2009-7-3 10:18 | 显示全部楼层
OK
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009729824735.rar
 楼主| win2000_li 发表于 2009-7-3 10:29 | 显示全部楼层
C语言编译器
leewen 发表于 2009-8-3 19:31 | 显示全部楼层
你别点RUN 啊,那个是reset+continue功能的。直接在断点执行continue
 楼主| win2000_li 发表于 2009-8-12 17:45 | 显示全部楼层
非常感谢
jd9945 发表于 2010-1-2 22:56 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题,火大找不到原因,现在总算知道了
