[应用相关] 请教Flash擦写寿命计算的问题
6013|5
 楼主| stu_polly 发表于 2009-7-10 09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
flash的寿命是以擦的次数算,还是每次写入数据算作一次呢?
因为page被擦除,掉电重新上电后未被写入的空间是允许写入的
zhuhai2004 发表于 2009-7-11 16:38 | 显示全部楼层
好像是以擦除算作一次。
wangwenjia 发表于 2009-7-13 23:29 | 显示全部楼层
在 RAM 中调试呗
RAM 中调试 速度快,而且还不用顾虑那个什么寿命
香水城 发表于 2009-7-14 08:25 | 显示全部楼层
有些单片机确实是在RAM中运行程序较快,但STM32不是这样
STM32的Cortex-M3核心使用的是哈佛结构,根据设计程序在Flash中运行,比在RAM中运行更快。
McuIsp 发表于 2009-7-14 08:39 | 显示全部楼层
atmel和nxp的cortex-M3有挂在取指总线的SRAM
跑SRAM可以全速。
stm32主要是因为SRAM挂在数据总线上,取指和数据竞争总线时间,造成速度比flash低,实测会低2~3倍。
stm32有2个block 64bit的取指cache,如果程序在flash里顺序执行,是可以全速的。但是一般来说,顺序执行的代码较少。个人感觉这个cache提速的效果在20%~50%。
 楼主| stu_polly 发表于 2009-7-15 13:54 | 显示全部楼层
我是把flash用作数据存储区域
我是把flash用作数据存储区域,所以假若只以eraser算作一次的话,flash擦写的次数可以大大延长
