[应用相关] 做STM32 IAP的时候,下载后不能引导应用程序运行
4753|6
 楼主| tuy0326 发表于 2009-7-20 09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:做STM32 IAP的时候,用官方的例子下载后可以引导应用程序运行,自己写的不行
同一个bin文件,都是从0x8002000地址处编程
现在想读出来看看是不是我的根官方的编进去的数据不一样,有什么工具可以读出flash里的数据吗?
排除主程序中断向量的问题,因为官方的可以正常启动,且能进入中断!
winloop 发表于 2009-7-20 09:11 | 显示全部楼层
跳转的对不
香水城 发表于 2009-7-20 10:01 | 显示全部楼层
下载进取的程序的中断向量是否正确,是否映像了中断向量
可以参考我的博客:
 楼主| tuy0326 发表于 2009-7-20 10:09 | 显示全部楼层
关键代码
void NVIC_Configuration(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
#ifdef  VECT_TAB_RAM
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
#else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x3000);
#endif
/* Configure the NVIC Preemption Priority Bits */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
  /* Enable the USART1 Interrupt */
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
MDK -> project -> Target -> IRROM1 :start:0x8000000 size:0x7E00000
               -> Linker -> R/O Base : 0x8000000
香水城 发表于 2009-7-20 10:22 | 显示全部楼层
ApplicationAddress = ?
 楼主| tuy0326 发表于 2009-7-20 11:00 | 显示全部楼层
Address
#define ApplicationAddress    0x8002000
 楼主| tuy0326 发表于 2009-7-20 11:47 | 显示全部楼层
感谢:问题解决
是大小端的问题,我在程序中自作聪明了一把,结果反而弄巧成拙!
temp = Data[y];
temp = temp << 8;
temp |= Data[y+1];
temp = temp << 8;
temp |= Data[y+2];
temp = temp << 8;
temp |= Data[y+3];
FLASHStatus = FLASH_ProgramWord(FlashDestination,temp);
这样做的目的本是想避免大小端的...
现在用指针强制转换不做处理,然后直接写,问题就没了!
晕倒了!
