[STM8]
用STM8库的例程攻略
4564|6
ddllxxrr|  楼主 | 2009-7-21 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经过几天的摸索我终于掌握用STM8库的方法,但我还认为不用库也很好,
1.首先要装好ST8的开发环境,一个是ST Visual Develop 一个是COSMIC stm8 C语言编译器.第三把STM8的库下下来
2.建立一个新的环境和一个工程,当然工程和环境可同名
3.这一点是关键,把STM8库下的**FWLibprojectSTVDCosmic   STM8_interrupt_vetor.c考到你的新工程目录下。
4.打开库中的example目录下的一个例子,把除了STM8_interrupt_vetor.c的所有东东考到你的工程下边,
注意哈:一定要在组里不管哪组包含stm8s_it.C文件否则不好用啦,找不到标号
5,然后把要涉及的文件包进去,这里注意当编译时提示,没有函数时,大家把函数名考一下,到库CHM文件索引下,然后把C文件包含到include
6.这时编译大功告成了
现在举个例子哈
比如我要把下来的库里example中的GPIO第二个例程做下库编译
首先建一个空间如:新建目录
E:STM8 est2
马上考贝库路径中的**FWLibprojectSTVDCosmic   STM8_interrupt_vetor.c 到你的目录下,再把其它的考贝过来
相关链接:https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009721211914900.rar
ddllxxrr|  楼主 | 2009-7-22 09:03 | 只看该作者
我的那个文件有一个地方不完善,再传一下,上面改不过来
个文件有一个地方不完善,再传一下,上面改不过来的
myfaith| | 2009-7-22 13:08 | 只看该作者
支持
inaugurate| | 2009-7-28 21:52 | 只看该作者
支持
Mzxiang8081| | 2024-8-10 17:14 | 只看该作者
支持一下
铁血丹心LLLL| | 2024-8-28 00:49 | 只看该作者
在编译时得注意包含stm8s_it.c 文件,这是处理器中断向量的关键文件。
烟雨蒙蒙520| | 2024-8-28 12:13 | 只看该作者
这些步骤涵盖了从安装开发工具到配置和编译项目的过程。
