请分析一下为什么频率改变后,波形发生改变,见图
3026|10
 楼主| tjphch 发表于 2009-2-6 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
  A输出方波驱动B,当A输出频率增加到MHz量级时候,波形改变,见附件.
computer00 发表于 2009-2-6 16:41 | 显示全部楼层
高电平驱动能力不够
xzl 发表于 2009-2-6 17:18 | 显示全部楼层
根源是驱动不够
bdkonly 发表于 2009-2-6 17:25 | 显示全部楼层
频率响应特性所致。
quakegod 发表于 2009-2-7 03:12 | 显示全部楼层
压摆率的问题,也就是Slew Rate
天神下凡 发表于 2009-2-12 16:27 | 显示全部楼层
有没有可能是示波器问题
wf.yang 发表于 2009-2-12 20:36 | 显示全部楼层
低频时,脉冲延也是这么大,只不过与周期相比很小,没有
McuPlayer 发表于 2009-2-13 00:21 | 显示全部楼层
猜测一下
是不是Open Drain + 外部上拉,做驱动的
上升时间远远大于下降时间,八成是上拉的。
adofe 发表于 2009-2-17 16:09 | 显示全部楼层
是不是放大器频响不够宽???
wuhanhebin 发表于 2009-2-17 21:37 | 显示全部楼层
电路中的dv/dt 不足的问题
电路中的dv/dt 不足的问题
iC921 发表于 2009-2-17 22:30 | 显示全部楼层
我的看法是“来不及”
