电容储能问题!
7048|26
 楼主| hjh2008 发表于 2009-2-6 19:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
左边输入正负50伏25Hz交流电流,时长1s,要求电容存储的能用3s,右边负载大概50mA,请问这样能实现吗?
电容太小储能不够,电容太大又怕容抗太小,会使交流短路!
请高手说说!
maychang 发表于 2009-2-6 19:43 | 显示全部楼层
“左边”、“右边”
图呢?
 楼主| hjh2008 发表于 2009-2-6 19:46 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2009-2-6 19:57 | 显示全部楼层
串联470k电阻,未免太大了吧?
自己算算电容能充多少电?
bdkonly 发表于 2009-2-6 20:01 | 显示全部楼层
2000uf的电容大概可以放3秒。
而且要看负载的情况。
xwj 发表于 2009-2-6 20:08 | 显示全部楼层
不用担心“电容太大又怕容抗太小”
 楼主| hjh2008 发表于 2009-2-6 20:22 | 显示全部楼层
LS何解?
做大做强 发表于 2009-2-7 01:37 | 显示全部楼层
电容大点可以
输入才25赫兹,电容大点应该可以、
bdkonly 发表于 2009-2-7 09:01 | 显示全部楼层
楼主才25HZ的频率,容抗不会很低。
这里主要考虑容量。
gaohq 发表于 2009-2-7 09:26 | 显示全部楼层
re
QU=IT ,Q=CU
tuwen 发表于 2009-2-7 09:59 | 显示全部楼层
整流以后成了直流,谈什么容抗?
 楼主| hjh2008 发表于 2009-2-7 11:42 | 显示全部楼层
问题是还没直流啊
过了这个电容后才是直流!
容抗=1/(j*w*c)   算了一下才几欧!
10楼的QU=IT ,Q=CU 啥意思?
其实是电话线,我是想将振铃时的正负50V的交流振铃信号给电容充电!
给位大侠帮忙看一下是否可行   还有这样会不会被认为摘机?
tuwen 发表于 2009-2-7 14:11 | 显示全部楼层
难道你说的是左边两个(4.7uF)电容?
这两个电容不能储能。右边两个电容才是储能电容。
 楼主| hjh2008 发表于 2009-2-7 14:26 | 显示全部楼层
左边是隔直的 就是右边的
622848 发表于 2009-2-7 15:43 | 显示全部楼层
电容储能问题!
负载是什么样的?感性的?
dnzq2003 发表于 2009-2-7 16:10 | 显示全部楼层
a
十楼打错字了.应该是cu=it.
还有w=1/2cu~2, t=RC*Ln[V/(V-Vt)]
tuwen 发表于 2009-2-8 09:34 | 显示全部楼层
楼主的目标恐难达到
50mA、3秒,需要几万微法的电容。
13楼说:问题是还没直流啊 过了这个电容后才是直流!
既然说的是右边的电容,那就是直流了。怎么说“过了这个电容后才是直流”?
 楼主| hjh2008 发表于 2009-2-9 09:42 | 显示全部楼层
哦 我的理解是
左边的交流25Hz的电流经过整流桥的整流后变为频率为50Hz的半波周期信号,我认为这种信号还不能认为直流信号,只有经过右边电容滤波之后才接近直流。
   所以我认为电容在对这个50Hz的半波周期信号进行滤波的同时肯定是在进行充放电操作的,所以我会认为是过了右边电容才是直流
   而1000uF的容值,50Hz的频率我用公式算才几个欧姆,不知道这样的理解对不对?
dashuiliou 发表于 2009-2-9 13:41 | 显示全部楼层
楼主不是那样算的
此时的电压方向是不变的哦.
Q=CU=IT
你还没说允许的电压降低多少啊.
chen611b 发表于 2009-2-9 19:32 | 显示全部楼层
错喽!
不可能实现啊!负载要50MA,还要3S时间,这怎么可能!你充电电流要多少?你用的是电话线,交换机一般大于5mA就认为是摘机了,此时就不是100V的振铃信号了,都摘机了
