[其他ST产品] C问题
3253|4
 楼主| wolf_heart 发表于 2007-3-5 15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
平台:st arm str71**
语言: c/c++
编译环境:IAR
在一个头文件中定义一个结构体,如: typedef volatile struct {} s1;
要在多个c文件中调用(在c文件中的申明为 s1 s;),编译后发现错误,错误编号为error[e27] : entry "s" in module **(c 文件名)(D:PROJECT.....**.R79)redefined in module ***(另一个c文件名) (D:PROJECT.....***.R79),
请教各位大虾,这是什么原因?
flowingray 发表于 2007-3-5 18:08 | 显示全部楼层
Re
"要在多个c文件中调用,在c文件中的申明为 s1 s" : 明显重复定义
 楼主| wolf_heart 发表于 2007-3-6 10:58 | 显示全部楼层
楼上
那应该怎么做呢?结构体中的都是全局变量,总不能定义成不同的名字吧
xzm0662 发表于 2007-3-6 12:05 | 显示全部楼层
重复声明可以,重复定义不可以
在某个c文件中定义:
 s1 s;
在所有的需要引用的其他文件中声明:
extern  s1 s;
或者引用含这个声明的头文件。
 楼主| wolf_heart 发表于 2007-3-7 11:25 | 显示全部楼层
谢谢楼上
