请教复位电路
3385|6
 楼主| allen2006 发表于 2007-4-6 12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请问我用的IC型号是69P23,我看IC资料上的复位电路就用了一个10K上拉电阻,为什么不用104电容呢?是不是IC内部自带复位电路呢?
 楼主| allen2006 发表于 2007-4-7 10:19 | 显示全部楼层
怎么没有人回呢?
怎么没有人回呀!帮个忙呀!各位路过的大哥大姐
 楼主| allen2006 发表于 2007-4-7 23:05 | 显示全部楼层
天呀!坛子里没一个热心人吗?
aport 发表于 2007-4-8 14:25 | 显示全部楼层
其实是要带的,这样才更好地复位.
 楼主| allen2006 发表于 2007-4-8 15:54 | 显示全部楼层
to: aport
我原以为也是要通过RC外部复位的,可我看过别人做的产品上IC69P23的复位脚就接一个10K的上拉电阻,DATASHEET上这方面也介绍的不详细,因为偶是第一次用中颖的单片机,希望中颍的工程师看到后解答下,谢谢啦
warm_ice 发表于 2007-4-9 10:08 | 显示全部楼层
是这样的
复位的部分,中颖的IC基本上是推荐一个上拉电阻串一个104电容到地的结构,有的IC内部复位脚有上拉电阻,这时可以IC外部可不接上拉电阻,但电容还是要接的.不推荐去掉该电容.
 楼主| allen2006 发表于 2007-4-9 21:06 | 显示全部楼层
谢谢warm_ice
我看只有这样了,外部还是接个RC复位吧
