请大家帮我推荐一款单片机
4451|14
 楼主| sdcw 发表于 2007-4-23 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求:
   有两路10位ad;有最少15各普通的I/O口,价格在2~3元左右。最好是SOP-28封装。
aport 发表于 2007-4-23 17:50 | 显示全部楼层
不用问了三星9454符合你的要求
 楼主| sdcw 发表于 2007-4-24 08:18 | 显示全部楼层
谢谢!
请问三星9454的最低价格能作到多少呢?(我的用量:10K/一个月)
aport 发表于 2007-4-24 13:07 | 显示全部楼层
我有朋友买过,不开票¥2.5/PCS /15000PCS
未雨绸缪 发表于 2007-5-7 13:28 | 显示全部楼层
建议楼主用sh69p26m
按照楼主要求三星的9454是不行的,9454最大只有20pin。建议楼主用SH69P26M,28PIN SOP封装,最大26 i/o 内置比较器,配合内部16为可控定时/计数器,加上一些软件滤波处理,可以做到10位精度测量。这个我有成熟产品在大量量产。
另外如果不想麻烦的话,可选择sh69p55m 10位a/d, 28pin 26i/o
mqy1977 发表于 2007-5-31 16:00 | 显示全部楼层
HT46R53A/54A
koolean 发表于 2007-6-2 11:47 | 显示全部楼层
请教一下。
楼主为什么要用28SOP封装呢?
gxs64 发表于 2007-7-10 16:55 | 显示全部楼层
asd
asdfasdfasd
ssf621 发表于 2007-7-19 09:41 | 显示全部楼层
tenx
http://www.tenx.com.tw/楼主可以去看看
mqy1977 发表于 2007-7-19 11:44 | 显示全部楼层
HT46R49
