请问这个输出怎么计算?
5660|22
 楼主| hgwy2008 发表于 2009-2-9 17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个输出怎么计算?
谢谢
bdkonly 发表于 2009-2-9 19:26 | 显示全部楼层
8V输出?
computer00 发表于 2009-2-9 20:24 | 显示全部楼层
楼主这是何苦呢...增加器件不说,还降低稳定度和精度啊
hxdlj 发表于 2009-2-9 21:13 | 显示全部楼层
317有公式
 楼主| hgwy2008 发表于 2009-2-10 09:06 | 显示全部楼层
computer00
您说的是?
别人给我的
我也不知道
还是理工大学的教授
我想他这样一定有他的道理
就是想不通
gaohq 发表于 2009-2-10 10:08 | 显示全部楼层
LM358-1.2V是什么意思啊?
bdkonly 发表于 2009-2-10 10:15 | 显示全部楼层
LM385-1.2V是指芯片型号和稳压值。
楼主你可以直接在ADJ端接电阻撒,这样好多了。
李冬发 发表于 2009-2-10 10:22 | 显示全部楼层
这样接不会有道理噢
LM358-1.2V是电压源,也就是稳压管一个
1.2+5.6+1.25=8.05V
xwj 发表于 2009-2-10 10:32 | 显示全部楼层
不会用的瞎拼凑,钱有多罢了...
gsq_by 发表于 2009-2-10 13:29 | 显示全部楼层
这种是悬浮供电。
稳压管起到悬浮作用。是lm317的特殊用法。
感觉对于本图并无大用,用电阻即可,但其他地方很常用的。
如果是高输入电压时,这样的结构有用。
稳压管的作用比较奇妙,可把一些低压器件调节成可在高压下工作。
此图的电压完全在安全电压之内,输出是8.05V
楼主的这种肯钻研的精神可嘉!
dashuiliou 发表于 2009-2-10 15:55 | 显示全部楼层
精度稳定度都低了。
bdkonly 发表于 2009-2-10 16:02 | 显示全部楼层
输出就是8.05V。
bdkonly 发表于 2009-2-10 16:03 | 显示全部楼层
公式
1.25+5.6+1.2=8.05,所以我在二楼说是8V。
lxwen_2000 发表于 2009-2-10 16:31 | 显示全部楼层
回复
同意10楼的观点,但对稳压管的作用比较奇妙,可把一些低压器件调节成可在高压下工作,不理解.
gsq_by 发表于 2009-2-11 00:40 | 显示全部楼层
谢谢。
同理:如果地上有枚硬币,你伸手就可以拿到。
但如果这枚硬币在很高的地方,你拿不到,不得不踩个梯子才能拿到。
这个时候要么找个梯子(稳压管),把自己升高,要么找姚明(换高压器件)。
bdkonly 发表于 2009-2-11 13:57 | 显示全部楼层
回14楼
我的理解是:之所以某些器件不能在高压下工作,是因为器件的压差条件限制。举个例子,假如我手里有个二极管的反向击穿电压是100V,当二极管的负极电压为150V(对地),而正极接地的时候,那么二极管肯定被击穿。但是如果我正极接100V(对地),那么它还会不会被击穿呢?
 楼主| hgwy2008 发表于 2009-2-11 16:03 | 显示全部楼层
谢谢大家
谢谢大家
 楼主| hgwy2008 发表于 2009-2-11 16:10 | 显示全部楼层
10楼说的很有道理
16楼解释的也很清楚
非常感谢大家
我也是没经验
想多试下!
不知道怎么稳定些
但我用的虽然不是高压     但是很可能要用到16楼解释的那个情况
即地的电压不是地,现在用的地相对电压地还有5V左右!
relotus 发表于 2011-4-22 21:02 | 显示全部楼层
ahgao 发表于 2011-4-22 23:42 | 显示全部楼层
误人子弟,加个稳压管就能提高工作电压啦?IC厂商高兴的晕了过去,呵呵。
