问个电路,运放+推挽
17130|55
 楼主| shashi5752 发表于 2009-2-10 17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,谁能给我简单介绍下这个电路吗,
gaohq 发表于 2009-2-10 17:20 | 显示全部楼层
运放作跟随
 楼主| shashi5752 发表于 2009-2-10 17:49 | 显示全部楼层
能解释详细一点吗,
我也知道是跟随器啊,可为什么负反馈要接推挽后面呢 ,如果直接接到R13前面可以吗,
 楼主| shashi5752 发表于 2009-2-11 09:32 | 显示全部楼层
为什么没有人回答我啊,
为什么没有人回答啊,是这个问题太简单,不屑回答吗,应该将这个问题发新手区去才有人回答吗,向版主求救。。。555
yzl1114 发表于 2009-2-11 11:22 | 显示全部楼层
推挽是增加电流用的
推挽是增加电流用的。如果没有,就只能驱动几十mA的电流。
lyjian 发表于 2009-2-11 13:26 | 显示全部楼层
负反馈接推挽后面可以减少交越失真
找本书看看运放的原理
bdkonly 发表于 2009-2-11 13:48 | 显示全部楼层
我来说说吧……
楼主你可以这样看:当输入为正的时候,8脚输出电压会一直增大,当8脚电压大于(0.7+R13*Ib)的时候,负反馈电压出现,这时运放才是一个跟随器。也就是说输入小信号的时候不会存在交越失真,只要有信号,三极管一定导通。
导通之后由于跟随器的效果导致输入信号不能被无限放大,从而避免了信号的饱和失真。
当输入信号为负的时候一样分析。
希望对你有帮助。
 楼主| shashi5752 发表于 2009-2-11 16:26 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢,
发现自己的电路基础还是太薄弱了,但也庆幸自己还能对每个电路存在审视的目光,对于毕业3年的人来说还算不容易!谢谢21IC的热心人。
lzh08 发表于 2009-2-11 17:19 | 显示全部楼层
放大电流,驱动较大负载
运放输出电流较低,利用推挽电路可以提供较大的电流,驱动较大的负载;因为推挽电路实际就是一个射级跟随,其特点是输入电阻大,输出电阻很小;另外,如果没有运放,这个电路应该还要加两个二极管,防止失真。
小研究 发表于 2009-2-12 00:03 | 显示全部楼层
看来做个真正的模拟高手不容易,感慨一下
yuri714 发表于 2009-2-12 00:50 | 显示全部楼层
把三极管包在运放的环路中
大概是LM324驱动不了100欧的负载,因为它无法提供足够大的电流
所以在运放输出端加三极管提高电流输出能力
反馈当然是必须的,所以把三极管输出接到运放反相输入端
可以把运放的2个输入端和三极管的输出这三点看成是一个新运放(2个输入,
一个输出),因为它仍然满足理想运放的条件:无限大的前向增益(运放的增益
乘以三极管的增益,总之还是无限大),那么原运放和三极管都成了新运放中的
组成部分,所以可以像使用其他运放一样使用这个新运放。
不同的是这个新运放有了更大的电流输出能力。
computer00 发表于 2009-2-12 08:35 | 显示全部楼层
这里用虚短来分析就行了。如果不这样接,BE接有压降影响结
dashuiliou 发表于 2009-2-13 13:34 | 显示全部楼层
如果不这样接你就有交越失真了
小于0.7V的时候你就没有信号输出哦.
这样接了后就会减小很多哦。
zjp8683463 发表于 2009-2-13 14:58 | 显示全部楼层
不用管运放输出多少
从虚短和虚断来看,一目了然。
如果从自动控制角度分析会更加透彻
foreverl 发表于 2009-2-13 20:33 | 显示全部楼层
自动控制
要是从自控的角度看,那该怎么分析?
eee 发表于 2009-2-15 00:30 | 显示全部楼层
to 15楼
负反馈+两个比例环节
农妇三拳 发表于 2009-11-5 10:45 | 显示全部楼层
要是用一个IC替代上面的电路图 选用什么型号的,譬如500mA,-10--10V
gyjdk0601 发表于 2009-11-5 12:21 | 显示全部楼层
学习了
与时俱进 发表于 2009-11-5 15:19 | 显示全部楼层
17# 农妇三拳
可以考虑借用音频功放TDA2030
sharpstar 发表于 2010-3-10 09:32 | 显示全部楼层
负反馈放在R13前与放在推挽输出,有什么差别,怎么分析啊?
