继续请教
3843|14
 楼主| 虞发海 发表于 2007-11-22 12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾   定时器/计数器里的 预分频器  作用和用途 能说一下吗 非常感谢
 楼主| 虞发海 发表于 2007-11-23 09:09 | 显示全部楼层
5555555555555
warm_ice 发表于 2007-11-23 09:10 | 显示全部楼层
这样
这个没有什么特别的,主要是为了方便定时/计数,通常预分频器调整每个计数的时间。
 楼主| 虞发海 发表于 2007-11-23 09:13 | 显示全部楼层
是这样吗?
是不是这样 上面有个比例是1:256就是说计数器到了256就要满了 从新开始了
warm_ice 发表于 2007-11-23 09:19 | 显示全部楼层
应该不是这个意思
计多少个数结束,一般是你自己可以设置的,有相应的寄存器设置。预分频就是把时钟源的时钟信号再分频,变慢,使定时/计数器每计一个数的时间变长,这样通常预分频器及计数的个数就能定出不同的时间了。
 楼主| 虞发海 发表于 2007-11-23 10:21 | 显示全部楼层
还是有点糊涂
256*(256-6)=64000指令周期=64000微妙
前面的256是分频比 夸号里的256是TMR0产生益处的时累加器的最大值
这个值是个固定值吗
后面的6 可以改动就可以改变指令的时间了??
当然改变前面的分频比 也可以改变时间
是这样吗 ??
warm_ice 发表于 2007-11-23 10:28 | 显示全部楼层
这样
括号里的256是能计的最大数字,应该是8位的定时/计数器,最大能计2的8次方个数,就是256,括号里的6是你自己设置了初始值,这样就是说256-6=250,能计250个数。当然你可以改变初始值6,也可以改变预分频值。试一下就知道了。
 楼主| 虞发海 发表于 2007-11-23 10:40 | 显示全部楼层
差不多明白了
做为记数器使用的时候 假如我要输入740个脉冲  但是740大于了TMP0的范围
我就用1:4的分频比  那能不能这样解释呀  就是 你输入了4个脉冲 我的累加器 才加1?
那作为定时器使用时  1:256  怎么解释呢???
 楼主| 虞发海 发表于 2007-11-23 10:51 | 显示全部楼层
是这样吗
作为定时器使用时  1:256  就是说一个指令周期  经过分频器  就要运行256个周期 才结束
warm_ice 发表于 2007-11-23 11:13 | 显示全部楼层
这样
1:256就是说定时器计1个数的时间和256个指令周期时间一致。
 楼主| 虞发海 发表于 2007-11-23 11:23 | 显示全部楼层
明白了 谢谢
这样说 我就更加明白了
谢谢大虾
请让我称你一声 师傅  嘿嘿
 楼主| 虞发海 发表于 2007-11-23 11:24 | 显示全部楼层
这样我说的对不?
warm_ice 发表于 2007-11-23 11:29 | 显示全部楼层
应该是的
应该是的。
kixh 发表于 2007-11-23 12:14 | 显示全部楼层
回复
同意10楼的意见
 楼主| 虞发海 发表于 2007-11-23 13:50 | 显示全部楼层
我要谢谢10楼
我现在是个迷途的小羔羊 还要请各位大虾多指引 指引
