请教一个恒流源的问题
2573|8
 楼主| totlin 发表于 2009-3-24 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
电路中要求电压低于6.7V的时候灯泡熄灭,高于的时候保持横流,但是加入红箭头的那个电阻以后就达不到要求了,但是这个电阻是电源自带的不可去除,请高手帮我出出主意如何能解决
tuwen 发表于 2009-3-24 10:42 | 显示全部楼层
灯泡能不能改由VDD(8V)供电?
R5的上端也最好改接到VDD上。
iC921 发表于 2009-3-24 12:09 | 显示全部楼层
感觉还有要了解的东西
 楼主| totlin 发表于 2009-3-24 12:18 | 显示全部楼层
不可以
VCC实际是模拟一个电池的 灯泡接VDD就没有意义了 得控制电池放电
祖平 发表于 2009-3-24 12:51 | 显示全部楼层
问一下。
问一下LZ,这个代表什么啊?电压表?还是电流表?
 楼主| totlin 发表于 2009-3-24 13:40 | 显示全部楼层
回复5楼
表4是电流 其他电压
python_k 发表于 2009-3-24 16:08 | 显示全部楼层
这电路说明你还得外籍一个电源给运放提供电压。
python_k 发表于 2009-3-24 16:14 | 显示全部楼层
想知道你不加的时候,门槛电压是6.7V还是5.1V?
gaohq 发表于 2009-3-24 18:25 | 显示全部楼层
这能横流吗?
建议改变设计.
