1.$13这个系统寄存器的BIT 1位T0S0必需置为0,这样才保证定时器0的时钟源来自振荡,而不是来自于T0口外灌入的信号.这个是前期条件,必须设置正确. 2.TIMER0的定时时间没有问题. 3.整个程序看起来没有什么问题.除了第1点要注意的地方. 4.如果要打开高频,在仿真软件中OSC SETTING部分要设置为第一项,即EXTERNAL FROM EVB,这样时间源由EVB提供,且EVB上相关的设置要正确,设置方法可以参考SH69P56 EVB的使用说明,在中颖网站上有下载.
这几个问题注意了,应该不会有问题
