中颖出现的中断问题点
2689|4
cheky|  楼主 | 2008-5-3 01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
屏蔽外部中断,但是有时候,还是会跳到外部中断执行程序。为什么会出现这样的情况。
warm_ice| | 2008-5-3 17:07 | 只看该作者
这个是不可能的
这个是不会出现的,楼主是怎么验证的,是否有程序,能否共享出来看看?
xljt| | 2009-8-21 19:40 | 只看该作者
既然外部中断已经屏蔽,应该不会再进中断了,除非只是屏蔽掉了一部分,楼主不妨把程序拿出来分享一下,让大家帮忙分析分析
无冕之王| | 2009-9-2 14:57 | 只看该作者
肯定是你编的程序有问题,给段程序看看。。。
秋天落叶| | 2009-9-11 21:26 | 只看该作者
中断程序都屏蔽了,怎么还会执行那段程序了,不可能
