请教达林顿内部电阻是怎么起保护作用的。
3470|15
tangxinNo.1|  楼主 | 2009-3-26 11:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
焊锡丝| | 2009-3-26 14:39 | 只看该作者
我怎么感觉R1 R2是均压啊。
RT
ch2003_23| | 2009-3-26 18:48 | 只看该作者
镇流吧
computer00| | 2009-3-26 21:34 | 只看该作者
应该是让小电流的穿透电流沿着电阻走吧?别让它又放大了
dark_psycho| | 2009-3-26 22:02 | 只看该作者
mark下
xwj| | 2009-3-26 22:10 | 只看该作者
唉。。。
焊锡丝| | 2009-3-27 08:25 | 只看该作者
诶啥诶啊?LS灌水是不是啊?
热保护不是做在发射级嘛。就是一均压。
xwj| | 2009-3-27 09:01 | 只看该作者
唉,只有蛋蛋说对了,其他的都是在瞎胡猜
LS自己再去想想吧:
这里均压? 均压有什么用啊???
computer00| | 2009-3-27 10:08 | 只看该作者
哈哈~~~“其他的”还包括老X~~~~~~~
xwj| | 2009-3-27 10:18 | 只看该作者
是的,老x确实也在瞎说,可以不看
tangxinNo.1|  楼主 | 2009-3-27 11:53 | 只看该作者
个人理解不知是否合理
我觉得焊锡丝说的还是有道理的。就是分压,稳定三极管BE,CE压差的。当温度变化时三极管的BE和CE压差都会响应的变高(温度降低)或变低(温度上升)。为了稳定,通过两个电阻分压来限制压差因温度的变化而变化。不知道我的理解是否合理,还请各位指教。
yysmcu| | 2009-3-27 22:29 | 只看该作者
游荡
iC921| | 2009-3-28 00:05 | 只看该作者
两电路不一样
对于左边的图,电阻的作用确实能分流,但不止分流这么一个作用。驱动电流(灌或吸)可以通过电阻直接到达输出管。
对于右图,其作用和左图显然不一样。这是PNP型
linjiguang| | 2009-3-29 08:26 | 只看该作者
听4楼的
怎么这么多人都发表了这样不入格的意见啊,听4楼的,只有四楼是正确的。晶体管工作时B-E结电压要达到0.7V以上,有了电阻,各种漏电流只能从电阻通路走过,这个电流*电阻得到的电压达不到0.7V就保证了达林顿处于可靠的截止状态。
不要看到两个电阻串在一起,中间抽出引线,就叫均压。好好的学习吧!
linjiguang| | 2009-3-29 09:02 | 只看该作者
电阻与达林顿无关
即使是单个晶体管,也要在B-E之间并接这么一个电阻,所以这两个电阻与达林顿无关。
sheepyang| | 2009-3-29 20:05 | 只看该作者
偏置用
达林顿的放大倍数暴大,不加电阻,很小的基极电流引起很大的输出电流。
这样在电路设计里也不易控制,同时也可能引起烧毁。
