请教79f081问题
2996|4
 楼主| lixiang69 发表于 2008-6-14 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在使用081接晶振的两个引脚做I/O口使用时,怎么一直输出时高电平?
另外,我已经在keil里选择了用内部晶振。让它输出0时,它还是高电平?有谁指点一下?谢谢了。
juginhine 发表于 2008-6-16 09:58 | 显示全部楼层
請檢查對應io設置
在選擇內部RC為振蕩時,如果要將p3.3,p3.4作為輸出,還必須設置p3.3,p3.4為輸出口才可以輸出你輸出的電平值。系統上電默認所有io為輸入。這點跟8051 io不一樣。
 楼主| lixiang69 发表于 2008-6-16 10:34 | 显示全部楼层
已设置为输出
我已经把P3口设置为    P3CR=0x1f;        //设置为输出模式
但对P3.3 / P3.4赋值为0时,输出仍为1,什么原因?
如下设置:
sbit     seg11=P3^4;
sbit     seg12=P3^3;
seg11=0;
seg12=0;
但最后输出仍为高电平。
还望指点,谢谢!
 楼主| lixiang69 发表于 2008-6-16 10:47 | 显示全部楼层
另外
另外,对P3口全部输出0时,P3.1也时一直为1
所有的口都可以输出0,只有P3.1/P3.3/P3.4总是输出高电平
 楼主| lixiang69 发表于 2008-6-16 11:29 | 显示全部楼层
谢谢
谢谢,问题已解决!
