66P13关于Options的问题
3381|5
 楼主| h_kelven 发表于 2008-7-18 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下:Option中,关于PC1。PC0的不同选择,所进行选择的程序是怎么用的。。
比如:
00时,是goto subroutine1
01时,是goto subroutine2(default)
10时,是goto subroutine3
11时,是goto subroutine4
这四个程序是在ROM中的入口是怎么样的?
warm_ice 发表于 2008-7-19 17:35 | 显示全部楼层
这样
程序入口是相同的,只是在程序中,您可以通过系统寄存器$0A的这4组值来对应不同的程序,自行跳转到相应程序的位置.也就是说,同一个大程序中包含4个程序,这4个程序是通过这个系统寄存器来区分的.即,实际生产时的几种机型在同一个程序中.
 楼主| h_kelven 发表于 2008-7-21 12:48 | 显示全部楼层
还是不明,可以举个例子吗?
org 00h
jmp   main
org 0070h
main:
org 100h
程序1:
org 200h
程序2:
org 300h
程序3:
org 400h
程序4:
jmp main
end
我现在想只用程序2,该怎么用?
warm_ice 发表于 2008-7-21 14:32 | 显示全部楼层
呵呵
不太明白的话,那我就再详细说一下.
无论PC.1和PC.0的值为何,程序入口地址都是00H,00H一般是跳转到主程序的指令,像您的JMP MAIN,在跳到MAIN后,您再根据PC.1和PC.0的值来判断,是该跳转到哪个程序.
例如,我希望PC.0和PC.0为11时,跳到第2个程序.则大概用以下程序即可:
LDA       PORTC
STA       TEMP           ;TEMP为临时寄存器,需要自己定义
ANDIM     TEMP,0011B     ;把高2位清除.
SBI       TEMP,03H       ;判断其与03的关系
BAZ       程序2
这样应该清楚了吧.呵呵.
 楼主| h_kelven 发表于 2008-7-22 12:30 | 显示全部楼层
总算明白
可以这样理解吧。PC口,就相当两个拔动开关,四个程序的选择,两个开关的四种不同状态,通过在主程序里面软件来设置判断而跳转到不同的子程序里面,从而得到一个大程序里面包含四个小程序的效果,
还有个问题就是:66P13这芯片里面好像没有WDT的,这样的话,假如进入了dead loop,就不能系统复位了?
warm_ice 发表于 2008-7-23 08:28 | 显示全部楼层
是的
回楼上的朋友,你的理解是对的.
另外,66P13是没有WDT功能的,怕进入死循环,就要看写程序的功力了.呵呵.
