SH66N12进行RF计数问题
7381|14
 楼主| ct1314 发表于 2008-10-7 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用相同的时间进行RF计数N多次,得到的计数相差比较大,在高频率段有时会相差上百个计数,在这方面困了很久,希望斑主能帮忙下,有哪方面要注意的事项,或者能给个简单的DEMO参考下也好呀!
warm_ice 发表于 2008-10-7 11:47 | 显示全部楼层
给你个资料看看有没有帮助
给你个RFC的资料看看有没有帮助,比较大,请留下E-MAIL
 楼主| ct1314 发表于 2008-10-7 12:32 | 显示全部楼层
chinatwt@126.com
chinatwt@126.com  ,谢谢哈!
warm_ice 发表于 2008-10-8 09:29 | 显示全部楼层
资料已经发出,请注意查收!
资料已经发出,请注意查收!
 楼主| ct1314 发表于 2008-10-8 11:14 | 显示全部楼层
已经收到
已收到,非常感谢!
 楼主| ct1314 发表于 2008-10-11 23:52 | 显示全部楼层
R2F计数
R2F计数多个,会呈递减,请问这是什么原因:
0060 - 0 D E 9
006C - 0 E 9 1
0068 - 0 E 8 F
006C - 0 E 6 6
0070 - 0 E 5 B
0074 - 0 E 4 B
0078 - 0 E 3 C
007C - 0 E 2 4
warm_ice 发表于 2008-10-13 14:18 | 显示全部楼层
请把问题提的详细些
只提这样一个问题,没有详细的情况,像电路,程序的做法等等,没有这些不好分析啊.
 楼主| ct1314 发表于 2008-10-13 15:18 | 显示全部楼层
这样
不好意思,没有说清楚。是一个从-40至250度的温度计,PB.0接SENSOR并连一个1.2M的电阻,PB.1接4K的参考电阻(用于高温段),PB.2接100K参考电阻(低温),串联一个1K电阻至电容(471pf)。程序中用定时器HALT,循环多次,就是上面的结果,数值相差甚大,而且经常跳动。不知说清楚没
warm_ice 发表于 2008-10-13 16:33 | 显示全部楼层
不知道你仔细看了发给您的资料没有
RFC这个东西做起来还是有点繁琐,不知道你有没有仔细看完发给您的资料,按照上面写的来处理.
建议你先可以按照资料里的接法及程序来测试,看看是否稳定.正常后,再看看自己电路,程序有什么不同.
RFC的过程麻烦一点,如果还有问题,最好是直接到中颖或者是中颖代理商处现场处理,单靠论坛这样简单沟通不太方便.
 楼主| ct1314 发表于 2008-10-13 22:00 | 显示全部楼层
看过了
仔细看过了,而且已经得到正确的温度,但就是会飘动,稳定不下来!我还是找个时间去中颖吧,呵!谢谢!
warm_ice 发表于 2008-10-14 10:37 | 显示全部楼层
呵呵
方向正确了,就剩下一些细节的地方了.数据飘有很多方面原因,像电容充放电不完全,计时时间过短,计数数据过小等等都有关系.可以在这些方面适当调整一下.
 楼主| ct1314 发表于 2008-10-14 21:10 | 显示全部楼层
电容充放电
如果是电容充放电不完全,该怎么在程序设置?(关PB口,开CX口?)
warm_ice 发表于 2008-10-15 09:21 | 显示全部楼层
回楼上
不好意思,是我回复的误导了你,"电容充放电不完全"这句应该这样表述比较合适"选择合适的电容".
 楼主| ct1314 发表于 2008-10-27 23:01 | 显示全部楼层
波形不平稳
warm_ice,还得麻烦您一下:
   上次你发给我的R2F文档,后面那些截的示波器图片中的波形非常好,我用示波器却是非常的乱,计数相差值很大肯定是这个原因,请问这方面有什么要注意的吗,电路就是按手册中的电路例子来弄的。我是新手,公司催的紧,麻烦您能帮忙下:)
warm_ice 发表于 2008-10-28 08:58 | 显示全部楼层
这样
如果您一切流程都是按照我发给您的文档做的,波型还是这样,建议你直接来中颖现场解决吧,RFC的东西还是有点复杂,看不到实际的情况不好处理.
